FRIGO LIEBHERR TROP CHAUD
avatar - christophe3378
16/06/2012 à 12h49
16/06/2012 à 12h49
Bonjour, C'est mon premier post sur ce forum. J'ai lu d'autres questions sur ce sujet mais je n'ai pas trouvé mon bonheur. J'ai un frigo encastrable liebherr. Pas de congel associé / Frigo seul. Modèle kle 2840. Le frigo régule la température entre 8 et 9° alors que le thermostat est en position maxi 4. Il ne descend plus en dessous de cette température. Le frigo dispose d'une carte électronique et a un afficheur digital qui affiche la température de 9°. La mesure que je prends avec mon thermomètre plongé dans un verre d'eau et ce qu'affiche le frigo sont cohérents. Le compresseur fonctionne très bien. Le froid se fait de manière homogène sur la plaque du fond et lorsque que j'appuie sur la touche "super cool", le frigo descend bien en température (environ 2°) et l'affichage de la température sur l'afficheur digital est toujours cohérente et affiche bien 2°. J'ai localisé une sonde de température (6942042 42) qui est placée au niveau de la lumière intérieure dans le frigo et revient se brancher sur la carte électronique. J'ai localisé le thermostat derrière le bandeau et là où part le capillaire dans le frigo. Le thermostat n'est pas seulement mécanique car il y a des fils qui repartent du thermostat vers la carte électronique. Aussi je ne sais pas trop quoi changer comme pièce? J'aurais tendance à penser que le thermostat a dérivé et qu'il ne fonctionne plus bien. J'aurais tendance à penser que la sonde de température est OK car la température affichée sur l'afficheur et ce que je mesure sont cohérents. Mais comme je ne connais pas l'influence de la carte électronique et la manière dont est gérée la régulation, je suis un peu paumé. Pouvez-vous m'aider dans le diagnostique? Est ce que cela pourrait venir de la sonde de température alors que la température affichée sur l'afficheur électronique est en accord avec la mesure? Auriez vous les valeurs de résistance de la sonde pour que je puisse dédouaner cette pièce? Est ce que cela vient du thermostat? Merci de votre aide.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
16/06/2012 à 15h37
16/06/2012 à 15h37
tu as fait un diagnostic nickel.
Mais à te lire, les sondes nickel.
La carte électronique peut être.
Ma soluce la plus simple serait de le laisser en super cool, il régulera la T°C
plus basse.
Grand sourire
Questions:
Quel âge le frigo ?
Qualité des joints de porte ?
Pas de givre sur la plaque arrière ?
Le frigo marche t il mieux si vous le sortez du compartiment encastré ?
Bonne journée.
Confus
Bonne journée.
16/06/2012 à 15h56
16/06/2012 à 15h56
Le frigo est en excellent état. Les joints de porte sont bons. L'échangeur arrière est exempt de poussière. Le frigo est maintenant dans mon garage: pas d'amélioration. Toujours la même température élevée.
17/06/2012 à 05h39
17/06/2012 à 05h39
je suppose que dans le garage l'air circule librement autour de l'appareil
est que le groupe est refroidit correctement ?
concernant les thermomètres il ne sont pas tous fiable au degré près (thermomètre au mercure ou médical, ou encore étalonné sont les seuls outils pouvant convenir pour une estimation précise
Trop chaud : qu'est ce qui est trop chaud ? l'intérieur du frigo semble réagir normalement
vous avez ce frigo depuis longtemps
le manuel dit il quelque chose à ce sujet ?
17/06/2012 à 20h53
17/06/2012 à 20h53
j'ai vu que ce frigo était dans un garage
Une question importante, quel est la température ambiante du garage???,,,
Avec le nouveau gaz cette température ambiante autour du frigo est très déterminante sur le fonctionnement des frigos!
Faire un essai en mettant ce frigo dans un endroit ou il fait plus de 20°
Visiteurs non identifiés : 38
