Fuites au niveau des WC - page 2
avatar - chris_wafer
Message(s) : 408
12/04/2026 à 21h40
12/04/2026 à 21h40
Ma chasse d'eau fuyait, il y avait quelques gouttes qui tombaient. Je viens de changer tout le mécanisme, et cela n'a rien changé, j'ai toujours quelques gouttes qui tombent.
Vous savez d'où ça pourrait venir?
Merci.
Par fil2607
avatar - fil2607
Message(s) : 58
17/04/2026 à 11h09
17/04/2026 à 11h09
Bien nettoyer il peut y avoir du tartre
avatar - HOME-ELECTRICITY
Ouvrier·ère
Message(s) : 137
18/04/2026 à 22h46
18/04/2026 à 22h46
sur votre photo on voit que le fond de votre cuve est rempli de morceaux de tartres.
Attention, je ne parle pas du tartre déposé sur les parois qui doit bien entendu être éliminé avant remontage comme suggéré plus haut, mais de toute cette soupe marron/rouge qu'on peut voir.
à chaque chasse des paillettes se mélangent à l'eau et viennent se poser entre le fond de cuve et la cloche, et qui empêche le contact l'effet ventouse.
Il faut aspirer tout ça avec un petit tuyau. Au début il y en a tellement que vous pouvez commencer à la cuillère. Ensuite du vinaigre 14° dans la cuve que vous laisser agir 12h00. Et renouvelez plusieurs fois. pas hésiter à acheter 10L. vous mettez par exemple 2L par cuve. Si vous n'avez pas de petit tuyau, vous remuez bien l'eau pour obliger la matière à se soulever et se mélanger à l'ensemble de l'eau de la cuve. vous tirez la chasse, et ça part. recommencer jusqu'à élimination totale. Cette zone est généralement plus basse que la sortie de cuve, donc ça ne part pas tout seul. D'où l'intérêt de dissoudre en maintenance préventive avec du vinaigre ou autre, sans attendre d'avoir des plaques ( qui se forment le long du mécanisme et tombent au fur et à mesure qu'on l'actionne). je pense qu'il est possible de trouve à moins 1€ le litre
ensuite une fois ou 2 par an ça ne fait pas de mal, c'est d'ailleurs essentiel pour entretenir.
L'applique murale de CLAUDE-FRANCOIS fonctionnait parfaitement jusqu'au dernier moment, ce n'est pas parce-que ça " marche " que c'est à faire
Par Hugues59
avatar - Hugues59
Message(s) : 8
25/04/2026 à 11h35
25/04/2026 à 11h35
Si vous avez déjà changé le mécanisme de la chasse d’eau et que ça fuit encore, le problème vient souvent du joint de fond de cuve ou d’un siège entartré ou abîmé dans la chasse d’eau. Vérifiez aussi que le clapet plaque bien et qu’il n’y a pas de dépôt de calcaire qui empêche l’étanchéité.
J'en profite aussi pour vous laisser cet article qui peut vous intéresser pour le nettoyage de WC :
J'espère vous avoir aidé.
Hugues
Ouvrier·ère
Message(s) : 137
25/04/2026 à 21h17
25/04/2026 à 21h17
quand vous dites avoir "TOUT" changé...
Il y a la cloche qui vient reposer sur le fond de cuve d'une part, avec tout le mécanismes qui va avec.
mais il y a le flotteur raccordé à l'arrivée d'eau d'autre part, avec un petit joint membrane qui s'altère avec le temps.
vous avez changé les deux ? et veillé à  ce que les surfaces céramique en contact avec les joints soient parfaitement exemptes de calcaire et lisses ( une rayure suite à un grattage du tartre peut suffire )
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3158
25/04/2026 à 22h53
25/04/2026 à 22h53
Là aussi je ne pensais pas qu'une simple fuite dans un "chiote" pouvait susciter autant de passion chez certains assoiffés de besoin de continuer à prêcher dans le désert coûte que coûte après plus de dix jours de silence du principal intéressé. 😋
Visiteurs non identifiés : 15116
