Hauteur de porte
avatar - Pingouin93
Message(s) : 5
29/12/2010 à 09h52
29/12/2010 à 09h52
Bonjour à tous, Je vais encore faire appel à votre aide, j'ai un souci dans mon appartement. Je voudrais augmenter la hauteur de ma porte de chambre pour éviter qu'elle touche mon nouveau parquet et cela sans raboter cette dernière. Je pensais à mettre des "trucs" (je ne connais pas le nom) sur l'attache (l'élément de rotation) pour augmenter la hauteur de pivot. Si une personne à une idée simple.. je prends... Merci à tous bonnes fêtes aussi. Hp
29/12/2010 à 09h56
29/12/2010 à 09h56
Bonjour sans raboter la porte , sans monter toute l'huisserie impossible a faire.
Il faut simplement regarder le jeu en haut de porte et aussi ne pas oublier la serrure!!
Message(s) : 18402
29/12/2010 à 11h10
29/12/2010 à 11h10
si tu as de la place en haut de ta porte par rapport à l huisserie ,tu mets des rondelles ,attention tous les gonds n ont pas le meme diametre
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/12/2010 à 17h41
29/12/2010 à 17h41
Et de plus tu peux trouver des rondelles en laiton ou en inox de diamètres et d'épaisseurs différentes.
Proverbe Chinois
29/12/2010 à 17h42
29/12/2010 à 17h42
il existe ceci, mais cela a ses limites
Message(s) : 18402
29/12/2010 à 20h03
29/12/2010 à 20h03
je ne sais pas si ce genre de gond fonctionne avec une feuillure haute d huisserie ,en general on s en sert pour des portails ext qui s ouvrent sur une pente ?
29/12/2010 à 20h06
29/12/2010 à 20h06
j'ai utilisé cela avec une porte en pvc qui frottait au sol lorsque le soleil tapait dessus
sans problème (pas tout à fait ce modèle) mais le même principe
Message(s) : 18402
29/12/2010 à 20h27
29/12/2010 à 20h27
rebonsoir KRISKE
je sui entierement d accord avec toi ,je me demandais simplement si la porte ne montait pas trop vite avant d etre completement dégagé de l huisserie si je m explique bien
30/12/2010 à 05h55
30/12/2010 à 05h55
oui tu as raison, cela dépend aussi du type de porte
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
30/12/2010 à 06h00
30/12/2010 à 06h00
bonjour :lorsqu'une porte "frotte" sur le sol, pas d'autre solution que de la raccourcir, ou alors ce sont de gros travaux qui n'en valent pas la chandelle.
Et si on pose un parquet flottant, il faut facilement enlever un bon cm. Et il ne faut pas oublier de laisser un bon espace sous la porte environ 15 mm pour la ventilation naturelle ou la VMC, sinon après, on vient se plaindre d'humidité, de moisissures et autres misères....
avatar - Pingouin93
Message(s) : 5
30/12/2010 à 09h51
30/12/2010 à 09h51
Donc je dois forcément à défaut de trouver des rondelles qui vont bien raobter la porte d'un centimètre.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
30/12/2010 à 10h58
30/12/2010 à 10h58
BONJOUR : si vous remontez la porte avec des rondelles, elle va toucher en haut, il me semble, et aussi pour la serrure ça ne va plus correspondre.
Tout le monde recoupe les portes lorsque c'est nécessaire.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
30/12/2010 à 17h16
30/12/2010 à 17h16
En plus, les rondelles que l'on trouve dans le commerce sont des rondelles d'usures.
Les charnières de Christian fonctionnent pas mal mais le seul inconvénient, c'est que la porte se referme toute seule et qu'une poussière noire apparaît relativement vite au niveau de la charnière.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 14
