Help cuisine !
Par Ceciloux
avatar - Ceciloux
15/09/2013 à 10h46
15/09/2013 à 10h46
Bonjour ; Je vous contacte car j'ai un petit problème dans ma cuisine . Je dois changer ma plaque à induction qui ne fonctionne plus mais je dois agrandir le trou car la taille n'est pas standard. Comment faire pour agrandir le trou sans abîmer le plan de travail ? Surtout que je suis obligé de trouer sur l'endroit ! Merci pour vos conseils. Confus
15/09/2013 à 10h52
15/09/2013 à 10h52
L'utilisation d'une scie sauteuse peut te faciliter la vie en partie ... . Maintenant, il faut tracer correctement les nouvelles dimensions et tenter de reprendre celles que tu peux si possible ..
Attention au passage du câble électrique voir aussi d'autres éléments techniques à ne pas percer ou couper.
15/09/2013 à 11h45
15/09/2013 à 11h45
, Ceciloux, sur ce site d'entraide.
De combien dois-tu agrandir la découpe ? s'il manque peu, une lime électrique conviendra bien. Ou bien une râpe à bois avec de l'huile de Khoud.
15/09/2013 à 12h26
15/09/2013 à 12h26
Et si la partie à enlever est assez conséquente une scie circulaire assurera une coupe nette et perpendiculaire au plan de travail et pour finir les angles ( 4/5cm) avec une sie sauteuse.
Je crains qu'avec une scie sauteuse sur la totalité du linéaire la coupe soit biaisée et donc non perpendiculaire au plan de travail
15/09/2013 à 12h32
15/09/2013 à 12h32
oui et pas n'importe quelle scie circulaire, mais une plongeante de préférence sinon il faut le tour de main pour pénétrer en plein bois (ou panneau) sans recul brutal
maintenant une scie circulaire d'un bonne puissance, équipée d'une bonne lame, bien mise d'équerre par rapport à la semelle de la machine, conduite avec un avancement lent coupera perpendiculairement aussi
c'est quand on force que la lame de scie se cintre
Par Ceciloux
avatar - Ceciloux
15/09/2013 à 12h39
15/09/2013 à 12h39
Merci pour ces conseils !
15/09/2013 à 12h40
15/09/2013 à 12h40
Re
maintenant une scie sauteuse d'une bonne puissance, équipée d'une bonne lame, bien mise d'équerre par rapport à la semelle de la machine, conduite avec un avancement lent coupera perpendiculairement aussi
Exact. Le soucis est que bien souvent les équipements des bricoleurs (euses) occasionnels (elles) sont de petites qualités, et l'empressement de finaliser son travail conduit souvent a des biaisages de coupes.
A défaut de posseder une scie circulaire ou sauteuse de qualité, Cecilloux peut la louer
Par fredo15
avatar - fredo15
Message(s) : 36
15/09/2013 à 17h40
15/09/2013 à 17h40
moi je met du scotch assez large sur plan travail avec une lame sur scie sauteusse qui travaile dans les deux sens pour eviter éclater le plan quand la lame remonte
bienvenue sur ce forum d'entre aide
il serait aussi bienvenu de lire la charte, qui prévoit certaines règles concernant les marques de civilité.
à défaut, tout message sera supprimé à l'avenir
cordialement
kriske modérateur
15/09/2013 à 18h53
15/09/2013 à 18h53
salut : hé oui kriske encore un Nul ! qui a oublier de lire la charte : c'est malheureux de voir ca :
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/09/2013 à 20h00
16/09/2013 à 20h00
salut pour moi c est tout simplement un manque total de politesse cela devrait couler de source a++++.
et en + je crois que le rappelez ne sert + a grand chose vu le temps ou nous vivons
Visiteurs non identifiés : 34
