Help : retirer porte de douche
Par Morgane16
avatar - Morgane16
Message(s) : 5
24/01/2020 à 22h27
24/01/2020 à 22h27
Bonjour, cela fait plusieurs jours que je cherche une solution.. En vain ! Je voudrais simplement démonter mes 2 portes coulissantes de douche... Elles ont 2 roulements en haut et 2 en bas identiques. Donc pas possible de declipser... Merci d'avance pour vos propositions
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
25/01/2020 à 06h23
25/01/2020 à 06h23
Bonjour pourquoi tu veux les enlever ? c' est pour les enlever définitivement où les remettre ?
Par Morgane16
avatar - Morgane16
Message(s) : 5
25/01/2020 à 09h32
25/01/2020 à 09h32
Bonjour, je voudrais les retirer temporairement pour refaire les joints silicone. Et j'ai 2 parties de 5 Cm auxquels je ne peux accéder à cause des portes.
Message(s) : 10900
25/01/2020 à 10h12
25/01/2020 à 10h12
il se peut que cela se passe de l'autre côté, ou en bas
bref, il faut voir plus, sous plusieurs angles
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
25/01/2020 à 10h51
25/01/2020 à 10h51
Sur la photo il y a une vis en haut j' ai l' impression que l' on peut déboiter vers le haut pour enlever la roulette
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
25/01/2020 à 14h34
25/01/2020 à 14h34
Il faut enlever les caches au dessus derrière il doit y avoir des vis, puis retirer le U, ensuite soulever les portes.
Par Morgane16
avatar - Morgane16
Message(s) : 5
25/01/2020 à 21h46
25/01/2020 à 21h46
Je n'arrive pas à mettre d'autres photos, elles sont trop lourdes .... Colère En tout cas, derrière les caches il n'y a pas de vis.
Message(s) : 10900
25/01/2020 à 21h59
25/01/2020 à 21h59
redimensionne les photos 600x800 est un bon compromis (via paint par exemple)
avatar - jimmy de nice
Message(s) : 83
26/01/2020 à 10h12
26/01/2020 à 10h12
Regardez au niveau de l'angle il doit y avoir un cache qui relie les parois et si c'est le cas l'enlever pour sortir la porte.
Par Morgane16
avatar - Morgane16
Message(s) : 5
27/01/2020 à 14h10
27/01/2020 à 14h10
Voici plus de photos pour vous aider
20200127_140345.jpg 20200127_140243.jpg 20200127_140236.jpg 20200127_140141.jpg 20200127_140127.jpg
Par Morgane16
avatar - Morgane16
Message(s) : 5
27/01/2020 à 14h12
27/01/2020 à 14h12
Et voilà
Membre(s) : Cocolas59
Visiteurs non identifiés : 382
