Humidité à chaque visse à placco - page 2
Par mig59
avatar - mig59
Message(s) : 40
01/02/2009 à 12h00
01/02/2009 à 12h00
Bonjour, j'ai un petit soucis, voila j'ai des points d'humidité à chaque fois qu'il y a une vis à placco ou une cheville à frapper, dans les chambres c'est isolé avec des plaque de polyurétane visser sur des rails, et en bas les mêmes plaques collé au map et avec quelques chevilles à frapper, le problème c'est que maintenant à chaque trou dans l'isolant, ça fait un petit rond d'humidité.
Est ce quelqu'un pourrait me donner des infos sur des produits à utiliser, ou autre chose.
Merci d'avance.
Par mig59
avatar - mig59
Message(s) : 40
21/04/2010 à 10h45
21/04/2010 à 10h45
Oui j'ai bien utilisé des visses à placo noir, mais pas en 35 car il fallait qu'elles transperce les plaques d'isolant (7 + 1), les visses doivent faire environ 10 cm, puis vissé dans l'ossature metalique.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
21/04/2010 à 11h27
21/04/2010 à 11h27
ok d'accords donc en effet c'est correcte
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
21/04/2010 à 12h59
21/04/2010 à 12h59
Le principe de la VMC :
Des bouches d'extraction dans le pièces d'eau (cuisine, WC, salle de bain, éventuellement buanderie...). Et des entrées d'air au niveau des fenêtres ou des volets roulants des autres pièces (ça peut s'intaller sur une fenêtre existante).
On laisse entre 1 et 2 cm en bas des portes.
L'air neuf entre donc par les pièces de vie et est extrait par les pièces d'eau.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
22/04/2010 à 04h14
22/04/2010 à 04h14
onjour : les vélux comportent une possibilité d'aération selon la position de la poignée. il faudrait donc mettre cette aération, mais il faudrait une extraction quelque part, et un passage pour l'air sous les portes. Mais avec une chaudière gaz non à ventouse dans la cuisine, on ne peut pas mettre de Bouche de VMC...
Pour les vis à placo, il faudrait peut-être les dévisser un peu, gratter un peu autour de façon à pouvoir revisser en les faisant un peu "entrer" dans la placo, et par dessus mettre un peu de silicone par exemple. Peut-être le problème serait résolu. A essayer...
Par mig59
avatar - mig59
Message(s) : 40
22/04/2010 à 08h52
22/04/2010 à 08h52
C'est vrai que dans les chambres je n'est pas d'éaration, les portes sont constament ouvertes (sauf la nuit), je n'est pas de vélux, juste des houteaux et deux fenêtres en bois double vitrage.
Y a t'il d'autre solution qu'une vmc qui risque de faire du bruit, pour avoir un circuit d'air, c'est quoi les aération pour fenêtre ??
Par mig59
avatar - mig59
Message(s) : 40
22/04/2010 à 08h57
22/04/2010 à 08h57
Ci joint quelques photos, en esparant qu'on y verra quelques choses.
Par mig59
avatar - mig59
Message(s) : 40
22/04/2010 à 09h01
22/04/2010 à 09h01
Encore une derniere
Par mig59
avatar - mig59
Message(s) : 40
23/04/2010 à 10h30
23/04/2010 à 10h30
Bon j'ai regardé un peu sur le net, qu'est ce qui serait éfficace:
1: vmc dans les chambre (peur du bruit),
2: mettre des aération de fenêtre,
3: enlevé les visses et mettre du sillicon mais est il possible d'enduire après sur le sillicon ??
4: visser les visses en profondeur, mettre un coup de bombe polyuréthane,
5: mettre une peinture glycéro.
Voila les options sur lesquelles j'hésite pour une bonne éfficacité.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
23/04/2010 à 10h37
23/04/2010 à 10h37
perso je me prendrais pas la tête a tout refaire, déjà fait une retouche peinture avec une acrylique a un endroit et si ça marche pas même test avec de la glycéro
Message(s) : 636
23/04/2010 à 11h00
23/04/2010 à 11h00
A ta place, je ferais le choix d'une VMC.
Les anciennes huisseries n'étaient pas étanches, il y avait des courants d'air dans les maisons. Avec les huisseries modernes qui ne laissent pas passer l'air, il faut une ventilation mécanique pour renouveler l'air avec un débit réglé. Pour l'humidité, mais aussi pour la salubrité du logement. Ce sont des travaux chiants à réaliser (passage de gaines, planchers à traverser), mais ils valorisent aussi ta baraque.
Quand on veut s'en passer, on aère en ouvrant ses fenêtres tous les jours.
1) On ne met pas de bouche d'extraction dans les chambres, mais des aérations aux fenêtres, qui ne font pas de bruit, à moins que l'extérieur soit bruyant. Dans ce cas, il y a des aérations acoustiques qui limitent la casse.
3) On ne peut pas enduire sur du silicone. Par contre, on peut peindre le mastic acrylique.
Un lien :
VMC
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
24/04/2010 à 09h59
24/04/2010 à 09h59
bonjour : oui la VMC ne se met pas dans la pièce, mais dans les pièces dites humides : bouche dans la cuisine, la salle d'eau, et le WC, et il faut que les portes intérieures aient un passage de 15 mm dans le bas pour permettre d'aspirer de l'air qui entre par les aérations situées sur les fenêtres.
Par mig59
avatar - mig59
Message(s) : 40
26/04/2010 à 15h23
26/04/2010 à 15h23
Merci lesamis pour vos conseils, dans un premier temps, je vais instalé des aérateur de fenetre, puis faire des essaie de peinture, si ça ne fonctionne toujours pas, j'envisagerai une VMC.
Ou peu t'on trouvé des aérater à installé sur des fenetre existante. Merci
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
27/04/2010 à 11h50
27/04/2010 à 11h50
ça dépends du typoe de fenetre mais si c'est des fenetre bois les aérateurs tu les trouve en GSB sans aucun problème.
Message(s) : 636
27/04/2010 à 13h48
27/04/2010 à 13h48
Tu peux opter des entrées d'air hygroréglables : elles s'ouvrent plus ou moins en fonction du taux d'humidité de l'air.
Le "où peut-on trouver ceci et cela", c'est parfois la galère quand on est, comme moi, simple bricoleur, et qu'on n'a pas ses entrées pro. Je cherche pas mal en GSB, mais avec le temps, on se trouve aussi son petit réseau de grossistes acceptant de vendre à des particuliers.
Peut-être voir aussi chez un grossiste en électricité (installent des VMC, les électriciens).
Par mig59
avatar - mig59
Message(s) : 40
01/06/2010 à 09h37
01/06/2010 à 09h37
Bonjour, je vais attaquer mes travaux de ventilation:
Je voulais juste savoir si je pouvais intaller une sortie de VMC par le mur, comme mes pièces humides sont toutes ensembles, ça éviterai de percer le planché et de traverser les ma chambre et je pense d'avoir aussi moins de bruit.
Si ce n'est pas possible je mettrai des extracteurs individuels. Merci
Visiteurs non identifiés : 23
