Humidité sur murs intérieurs
Par zzazzou
avatar - zzazzou
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
27/10/2012 à 20h25
27/10/2012 à 20h25
Je vous explique notre problème :
Nous avons acheté notre maison il y à maintenant un peu plus d'un an, en juillet 2011.
En février 2012, nous avons fait un réagréage et une pose de lino sur tout le rez de chaussée. Les murs étaient juste peint.
De février à août, nous n'avons touchée à rien (rien n'est apparu sur les murs)
Au mois d'août nous avons posé de la tapisserie ainsi que des plinthes.
Il y a environ 15jours nous avons remarqués des tâches d'humidité sur la tapisserie.
Les tâches ont augmentées, du coup aujourd'hui nous avons enlevé les plinthes pour voir comment c'était derrière.
Les murs qui ont de l'humidité sont les murs porteurs (en brique rouge). Ils ne donnent pas sur l'extérieur, c'est un couloir.
Les tâches d'humiditées sont apparues au niveau des vis qui avait été mise pour fixer les plinthes sur le mur porteur mais uniquement a proximité de dehors.
J'essaie de mettre des photo.
Merci de votre retour.
Elise
Par zzazzou
avatar - zzazzou
Message(s) : 12
27/10/2012 à 20h40
27/10/2012 à 20h40
Voila les photo, j'espère que cela pourra vous aider.
Elise
Documents joints :
28/10/2012 à 06h19
28/10/2012 à 06h19
les murs porteurs sont par définition des murs donnant sur l'extérieur
mais il arrive que des murs de refends soient également porteurs, ce qui doit être le cas ici, votre maison étant une ancienne bâtisse
il est plus que possible que le pieds de ce mur baigne dans l'eau en fonction des conditions climatiques et de l'absorption de l'eau dans votre terrain
je suppose que vous n'avez pas de caves ? réponse svp
plusieurs possibilités s'offrent à vous, mais il faut retenir la moins contraignante
celle ci consiste à injecter une résine au pied du mur jusqu'à saturation, ce qui évitera les remontées d'eau
certaines firmes le font, mais vous pouvez le faire aussi on trouve cela dans le commerce
sinon, il faut prévoir de faire une tranchée tout autour de la maison, et de poser un drain, évacuer l'eau vers un égouttage naturel ou vers un puisage d'où elle sera pompée
28/10/2012 à 07h24
28/10/2012 à 07h24
zzazzou a écrit :
Les tâches d’humidités sont apparues au niveau des vis qui avait été mise pour fixer les plinthes sur le mur porteur mais uniquement a proximité de dehors.
Bonjour cette humidité c'est de la condensation dû au chauffage ,mur extérieur non isolé ,le mur porteur intérieur étant croisé avec celui de l'extérieur = pont thermique, l'air chaud vient se condenser à cet endroit.
28/10/2012 à 07h58
28/10/2012 à 07h58
ceci m'avait échappé
c'est Roland qui doit détenir la bonne réponse, reste à trouver comment améliorer cela sans obligatoirement passer par l'isolation des murs intérieurs (qui au demeurant ne peut qu'être bénéfique à tout propos)
Par zzazzou
avatar - zzazzou
Message(s) : 12
30/10/2012 à 21h47
30/10/2012 à 21h47
Désolée de ne répondre que maintenant.
Merci pour vos réponses.
Il y a bien une cave dans la maison, mais elle ne donne pas au dessus du couloi mais au dessus de la cuisine qui est attenante au couloir.
On a m'a également dit que comme la maison était vieille, c'est pour cela qu'il y a de l'humidité car les fondations ne sont pas isolée.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
31/10/2012 à 03h28
31/10/2012 à 03h28
bonjour, Il serait intéressant de voir aussi le mur humide, mais de l'extérieur de la maison et au raz du sol, dont une avec un peu de recul pour voir le terrain.
Je vois aussi de belles fenêtres neuves bien étanches... et certainement qu'il n'y a pas de VMC ni d'aération dans le haut des fenêtres, Rien que cela peut faire que la condensation qui se faisait auparavant sur les simples vitrages, se fasse sur les endroits les plus froids appelés ponts thermique. C'est classique lors du changement des fenêtres dans les anciennes maisons dont les murs ne sont pas isolés.
Il faudrait isoler les murs, mais avant, il faudrait être sûr que l'humidité ne remonte pas du sol.
Le terrain autour de la maison est-il plat ??? en légère pente ???
La cave dessous est-elle humide ?? même si elle n'est pas sous cette pièce, si elle est humide c'est que le terrain est humide partout.
Vous avez intérêt à aérer souvent, mais pas longtemps et en courant d'air.
si vous pouviez installer un bon poêle à bois dans cette maison ça ne serait pas mal, car les radiateurs rayonnants doivent avoir du boulot pour chauffer...
Et surtout, évitez les poêles à pétrôle, à gaz etc... enfin tout chauffage sans évacuation, car, outre leur nocivité, ils produisent beaucoup d'humidité ce qui ne ferait qu'aggraver le problème.
Par contre, faire tourner un simple ventilateur, même par intermittence, le flux dirigé vers les parties humides contribuerait à assainir un peu, même si ça ne peut pas corriger une éventuelle remontée humide du sol.
Visiteurs non identifiés : 15
