Voilà, j'aurais besoin de vos lumières et/ou d'idées.
Je dois nettoyer une surface très conséquente de terrasse avec mon nettoyeur HP, et je souhaiterais utiliser l'eau de ma piscine qui est HS.
Voilà, je ne sais pas trop comment procéder.
Merci à toutes et tous pour vos éventuels retours.
Bon WE.
Bah tu prends un tuyau d'arrosage, brancher d'un coté sur ton nettoyeur et l'autre bout tu le plonge tout simplement dans la piscine...ça marche par c'est comme ça je fais avec une bétoire.
Bah chez moi ça marche, en fait c'est une pompe.
Si mais uniquement si la pompe tourne à vide trop longtemps !
le mien (Marque KA.C.ER) aspire c'est indiqué dans la notice
Merci pour toutes ces infos, je fais un essai demain et je vous fais un retour.
(Hélas, je n'ai pas la notice c'est là qu'est l'os).
Au moins, je me coucherai moins C, vous me direz : c'est pas difficile 😀.
Quand on fait du pompage dans une réserve d'eau, peu importe l'origine, il faut impérativement mettre le filtre, fourni avec l'appareil, à l'aspiration. Ça évite de gros soucis !
Cdt
Oui c'est vrai, mais mon nettoyeur en est équipé d'un à l'entrée d'eau, et je comptais fais une sorte de crépine (si ça marche 😁).
Il est quand toujours bien de faire ce style d'intervention, car on ne pense pas toujours à tout (surtout moi 🙂).
Merci A+
Bon et bien apparemment mon nettoyeur n'est pas conçu comme les autres, il ne pompe pas.
Je vais réfléchir à une autre solution, je joins la photo de la bête au cas où.
Merci à tous.
Une pompe pour transférer dans un réservoir tampon ou bidon en hauteur ?
bonne journée
C'est rigolo, c'est exactement ce que je tente.
Merci, bonne journée également.
Oui mais là c'est le gros truc de chantier que tu nous montres, il y a une chaudière avec.
Donc la obliger d'y mettre une pompe en amont.
Oui, c'est vrai je n'avais pas précisé.
Merci A+
Attention, un nettoyeur haute pression n'est pas une pompe à haut débit, en général 400 - 600 l/h. Si vous avez un tuyau de 25 m de bonne section il faut un certain temps pour le remplir, en plus ce n'est pas très bon parce-que pendant ce temps là la pompe tourne à sec ! Il faut remplir le tuyau d'aspiration pour gagner du temps. Une simple petite prise d'air et jamais l'aspiration ne sera suffisamment puissante pour que le système fonctionne.
La pompe est une pompe à pistons qui a un rendement en aspiration nettement meilleur que les pompes à turbines. J'utilise couramment ce principe d'aspiration et ça fonctionne très bien.
Cdt
En fait ma cuve tampon ne fournissait pas assez de débit (Je m'en doutais un peu, mais j'ai quand même tenté).
J'ai donc relié un vide cave (Qui fournit l'équivalent de la demande du nettoyeur) sur le petit ballon tampon intégré avec trop plein, ça gaspille un peu d'eau mais comme c'est de l'eau de récupération c'est un moindre mal. (photo)
Merci Gérard pour toutes tes données, je vois bien le passionné ayant les compétences.
(Bien vu pour la consommation : le mien est donné pour 11l/min.)
Au plaisir de vous lire, a + j'ai un peu de nettoyage à faire.
Bonne journée à tous
Visiteurs non identifiés : 33
