je suis en train de faire mon ilot de cuisine à l'aide du reste de plan de travail que j'ai.
Il est composé de
-un plan de 120 cm
-un plan qui sera rabattable pour allonger la table de 75 cm afin de faire quelque chose de "design". Il fait 3.5 cm d'épaisseur, 65 de large et 75cm de long.
J'aimerais donc un système qui permette de rabattre le 2ème plan à 90° à la vertival quand j'en n'aurais pas la nécéssité.
J'aimerais également un système qui permette de régler la hauteur de la table ilot afin de la transformer en hauteur type bar -90-110 cm
1. Mon problème est que le plan de 75 cm est relativement lourd.
Je pense qu'il faudra des charnières résistante et surtout que les vis des charnières dans le plan de travail ne s'arrachent pas sous le poids.
2. Le système de pied pliable n'est peut être pas suffisant pour tenir le plan de 75 cm en position dépliée (horizontale) car les charnières vont reprendre une partie du poids.
3. Il faut que je trouve un système pour supporter le plan de 75 cm en position pliée (un pied réglable qui supporte le poids dans cette position?) afin que ce ne soit pas les charnières qui reprennent le poids.
4. Lié au point N°3, il faut que le plan de 75 cm cm soit maintenu lorsqu'il est plié avec une configuration haute type bar de 110cm. Le plan va "pendre" et tout arracher
Je ne souhaite pas que la plan soit déplié en position haute ceci dit. Cela évite un pied réglable pour celui-ci.
Quels sont vos conseils avisés?
Je vous remercie d'avance pour votre aide
Exemple de ce que j'ai en tête.
Pour le système de pivot :
https://www.temu.com/fr/kuiper/n9.html?subj=googleshopping-landingpage&_bg_fs=1&_p_rfs=1&_x_ads_channel=google&_x_ads_sub_channel=shopping&_x_login_type=Google&_x_vst_scene=adg&mkt_rec=1&goods_id=601099514279549&sku_id=17592202067355&_x_ns_sku_id=17592202067355&_x_gmc_account=742384653&_x_ads_account=5198328713&_x_ads_set=20056904050&_x_ads_id=150198619644&_x_ads_creative_id=656772979591&_x_ns_source=g&_x_ns_gclid=CjwKCAjw04yjBhApEiwAJcvNoe4vSsO1liAUzHAp6FcO9R5GN3cgfVm0k7EK_6jQjBlBPGIiBDa9qRoC-pIQAvD_BwE&_x_ns_placement=&_x_ns_match_type=&_x_ns_ad_position=&_x_ns_product_id=17592202067355&_x_ns_target=&_x_ns_devicemodel=&_x_ns_wbraid=CjsKCQjwsIejBhCwARIqANI7z4167Q3671oicjg4ZuU6FME6WAwjoo1LFROOQACjIvnhl0cveQytGgIn3A&_x_ns_gbraid=0AAAAAo4mICEwCPZRxp_0XV_vEcXFPSRfO&_x_ns_targetid=pla-296303633664&gclid=CjwKCAjw04yjBhApEiwAJcvNoe4vSsO1liAUzHAp6FcO9R5GN3cgfVm0k7EK_6jQjBlBPGIiBDa9qRoC-pIQAvD_BwE&adg_ctx=f-e60d246f
En gros vous voulez faire une table avec une rallonge qui pend d'un bout c'est bien ça ?
D'abord la partie table (120x65cm c'est ça?) : je pense que les pieds réglables que vous avez choisi ne correspondent pas à l'utilisation que vous voulez faire. Ces pieds là sont réglables par une vis qui se trouve en dessous du pied et pour aller de 90 à 110cm de haut il va falloir faire pas mal de tours de vis sur chaque pied. Ce ne sera donc pas "instantané" !
Je pense qu'il faudra plutôt regarder du coté des pieds de bureau réglables en hauteur comme celui-ci par exemple . Ca existe en électrique ou manuel.
Pour la partie rabattable (75x65) : je pense que la liaison entre les deux plans serait plus solide avec une charnières "piano" vissée sur toute la largeur des plans. Attention, cette partie pendante, si elle reste libre, ne sera pas exactement verticale étant donné l'axe de rotation décalé. Si vous souhaitez que ce soit vertical pour un coté esthétique, il faudra envisager une butée sur les pieds sur laquelle le plateau vertical viendra s'appuyer.
Au bout de cette partie rabattable il faudra effectivement un pied lorsque vous voudrez la positionner à l'horizontale. Pour la table en position basse le pied sera plus grand que la longueur repliée du plan de travail, le modèle que vous avez trouvé semble adapté puisqu'il se raccourci en plus de se replier. Pour le coté esthétique, il y a différentes modèles sur le net.
Bon, je ne suis pas menuisier alors attendez tout de même d'avoir d'autres avis que le mien surtout qu'il me y avoir des "boiseux" dans les bricoleurs du dimanche 😀
c'est bien avec un pied qui "pend."
Quand je dis "pend" il faut comprendre que ce rallonge touche le sol en position table pour de l'esthétique.
Pour le pied réglable, j'avais pensé au pied type bureau mais en toute honnetêté, je ne cherche pas d'instantanée.
Est-ce que la charnière piano fait ceci? Je n'ai pas l'impression
Voici un exemple de ce que je compte faire :https://www.cotemaison.fr/cuisine/plan-de-cuisine-avec-ilot-central-les-6-exemples-a-suivre_16070.html
Visiteurs non identifiés : 35
