Installer une verrière sur un mur en placo
avatar - manucactus
Message(s) : 64
06/02/2013 à 18h20
06/02/2013 à 18h20
je vais monter une verrière avec du verre synthétique et un cadre en bois peint couleur métal, normalement 1.20 de haut sur 1.50 m de long.
Une fois la verrière monté, j'aimerais la placer sur un mur en placo.
Je pense découpé le placo de la taille approprié pour la verrière et placé in rail sur les 4 côté que je vais ensuite vissé avec le placo.
Ma Question est : Comment fixer la verrière à ce cadre.
Je n'arrive pas à trouver la solution.
si vous avez une idée, je suis à l'écoute.
Merci d'avance.
06/02/2013 à 20h46
06/02/2013 à 20h46
vous pouvez nous mettre un petit dessin avec quelques explications annotées
à suivre
avatar - manucactus
Message(s) : 64
06/02/2013 à 20h56
06/02/2013 à 20h56
Je ne suis pas très doué pour les dessins
Peut être, n'est je pas été assez clair.
J'ai relu mon message, et je voulais précisez cela:
Quand je parle du rail, je parle du rail qui sert habituellement à placer des plaques de placo, je pensais l'insérer dans la partie découpé pour permettre de consolider le tout.
Imaginer un rectangle dans un mur de 1 mètres 20 de haut sur 1 m50 de long, peut importe où il se trouve, ce triangle, le problème est que je ne sais pas comment fixer mon cadre (verrière de la m^me taille que l'ouverture (-0.5 cm pour que cela rentre bien sur)).
J'espère avoir été plus clair.
Merci quand même pour la réponse.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/02/2013 à 21h54
06/02/2013 à 21h54
salut pas trop claire l explication.
il excite des colle en cartouche.(teck7 niclous ni vis par e xen gsb)
06/02/2013 à 22h16
06/02/2013 à 22h16
Bonjour, pour quoi ne pas mettre des pattes de scellement , le problème et comment voulait vous fixer le cadre, sois ont mes des vis auto taraudeuse pour fixer les pattes sur les montants ou rails, ou ont scelle les pattes dans la colle ou map si vous préférait.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
06/02/2013 à 22h50
06/02/2013 à 22h50
Pas terrible vous nous indiquez un rectangle puis d'un triangle. Le triangle est la moitié de ce rectangle ? C'est donc un triangle droit.
A défaut de dessin, j'imagine: votre cadre de bois a des côtés. Visser des montants à droite et à gauche, le rail c'est pour le sol ou bien le plafond.
à la base ainsi qu'au dessus de votre rectangle vissez des rails qui dépassent un peu la taille et glisser vos montants à l'intérieur, visser les montants sur les rails. Cela va laisser de toute façon un jour de chaque côté à combler avec de la mousse expansive puis ensuite un champlat pour cacher le tout.
Je comprendrais que mon explication ne soit pas plus claire que votre question.
07/02/2013 à 05h51
07/02/2013 à 05h51
olé, olé
maintenant c'est du délire Quand ça veut pas... Quand ça veut pas...
je n'y comprend plus rien Non Non
même un mauvais dessin serait plus clair Ca tourne pas rond là-dedans
à quoi doit servir ce bricolage ? Confus
avatar - manucactus
Message(s) : 64
07/02/2013 à 09h14
07/02/2013 à 09h14
J'ai mis un petite croquis pour aider
Désolé pour le triangle et le rectangle, il s'agit bien d'un rectangle ..
reprenons, le rail dans ma t^te sert à joindre le placo face A et B et par la même occasion faire un cadre pour recevoir la verrière.
La verrière elle, est constitué d'une plaque de verre synthétique 5mm sur lequelle sera vissé ou collé des tasseaux de bois peint par la suite avec une peinture métal.
Mon seul problème est de faire tenir ma verrière sur le cadre ( pointillé ).
J'espère que là vraiment, c'est plus clair....
07/02/2013 à 11h20
07/02/2013 à 11h20
cela devient plus clair tout en restant sombre
pour faire simple vous voulez encastrer un châssis de fenêtre de votre fabrication dans une cloison
la cloison est en placo plâtre ou en blocs de plâtre
dans les deux cas vous pouvez poser des T en alu ou en pvc pour faire une bâtée
ou encore un tasseau plat collé en débordement intérieur de la découpe, le châssis vient se poser contre (coller aussi)
avatar - manucactus
Message(s) : 64
08/02/2013 à 09h41
08/02/2013 à 09h41
Il s'agit de plaque de placoplatre, je pensais l'avoir précisé..
Merci pour la réponse
à mon tour je ne comprend pas comment installer le T pour faire tenir le châssis, comment faire une bâtée?
Pour le tasseau plat collé en débordement: est ce que cela veut dire de mettre un tasseau de chaque côté du chassis pour le maintenir dans la partie interne du mur, je ne suis pas sur d'avoir bien compris, car esthétiquement je ne suis pas convaincu.
si vous pouvez apporter plus de précisions, je suis preneur.
merci
08/02/2013 à 12h35
08/02/2013 à 12h35
olé
voir l'image l'un ou l'autre peut convenir
avatar - manucactus
Message(s) : 64
09/02/2013 à 10h29
09/02/2013 à 10h29
Je vais faire le mec chiant, effectivement votre solution est fort simple à mettre en oeuvre.
Mais comme j'avais préciser sur le croquis, j'aimerais, souhaiterais que le chassis soit au centre du mur et pas posé dessus comme votre proposition, d'où la difficulté, je pense.
sur le croquis j'ai dessiné les pointillés au centre de la cloison , je pense que le mur doit faire 5 ou 7 cm d'épaisseur, et je pense que le chassis doit faire maximum 1.5 cm d'épaisseur.
Si je ne trouve pas de solution, j'obterais peut être pour votre solution.
09/02/2013 à 10h33
09/02/2013 à 10h33
chiant ou pas, là n'est pas la question
c'est plein ou creux cet endroit où figure les pointillés
une photo peut être ?
avatar - manucactus
Message(s) : 64
09/02/2013 à 11h09
09/02/2013 à 11h09
C'est un projet, donc le mur n'a pas encore été découpé, donc pas de photo.
comme il s'agit de plaque de placo platre, je pense que je vais avoir la palque A puis l'isolant puis la plque B.
Donc, comme je disais précédemment pour consolider la partie ouverte, je pensais glisser des rails pour placo au 4 coins, pour faire un encadrement solide, et vissé.bien sur
Je pensais ensuite enduire pour faire un cadre propre pour accueillir le chassis, à moins que je trouve un système de fixation avant, pour centrer le chassis dans le cadre et enduire, après, suivant le procéder, pour avoir quelques choses de propre.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
09/02/2013 à 11h19
09/02/2013 à 11h19
Je reviens dans l'échange.
Pas la peine d'enduire pour rendre " l'épaisseur" belle.
Je vous propose de découper l'emplacement de votre ouverture, puis de dégager l'isolant sur une profondeur de
48 mm environ.
Mettre à l’intérieur, en vissant ensuite du côté A et B un morceau de rail de façon à ce qu'ils se fassent face (U tourné vers l'intérieur de la cloison). Il faudra
en enlever une petite bande à la cisaille car la somme des deux est de 60 mm et l'espace intérieur entre les deux plaques est certainement légèrement inférieur.
Vous avec donc devant vous un cadre solide sur lequel vous allez visser une bande de plaque de plâtre de la largeur de la cloison finie. Faire les angles à la bande armée ou bien la bande simple puis vous n'aurez plus qu'à enquiller votre châssis et le centrer où vous le souhaiter sur une surface plane et propre.
avatar - manucactus
Message(s) : 64
09/02/2013 à 11h28
09/02/2013 à 11h28
Merci pour l info effectivement cela sera plus simple comme cela
Mais ma question est surtout comment faire tenir le châssis dans ce cadre et que cela fasse comme si il y avait une simple fenêtre
Visiteurs non identifiés : 1182
