isolation phonique d une porte vitrée et de fenêtres sur le même mur SOS
Par Mau'd
avatar - Mau'd
Message(s) : 6
15/10/2019 à 18h12
15/10/2019 à 18h12
Bonjour à tous
Mau'd
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
15/10/2019 à 21h15
15/10/2019 à 21h15
bonjour, On a vraiment aucune explication.
Vous êtes peut-être sur une rue bruyante, on suppose, mais il faudrait déjà indiquer comment sont vos fenêtres actuelles, et même mettre une ou deux photos où l'on voit l'ensemble de la fenêtre et de la porte fenêtre du sol au plafond pour mieux se rendre compte.
Par Mau'd
avatar - Mau'd
Message(s) : 6
15/10/2019 à 21h52
15/10/2019 à 21h52
Bonsoir, Oui c est une route juste devant
Mau'd
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
16/10/2019 à 06h08
16/10/2019 à 06h08
Décidément, vous êtes très avare de renseignements .
Ces menuiseries sont-elles :
- anciennes en bois, simple vitrage ?
- en PVC double vitrage ?
- en alu ouvrantes classique double vitrage ?
- coulissantes en alu et double vitrage ?
- Y a-t-il des entrées d'air sur ces fenêtres ?
Il faut quand même savoir d'où l'on part.
Et une ou deux photos, des fenêtres en entier du sol au plafond ne seraient pas de trop.
Sur le forum on ne voit rien, on travaille à l'aveugle. Donc pour ne pas vous donner de mauvais conseils, éclairez un peu notre lanterne, si ce n'est pas trop demander. Merci.
Par Mau'd
avatar - Mau'd
Message(s) : 6
16/10/2019 à 14h21
16/10/2019 à 14h21
Bonjour, J essaie depuis hier de télécharger des photos. Malheureusement, cela ne veut pas. A chaque fois, cela met erreur de téléchargement J ai même écrit un autre message qui n a pas voulu se publier. Je ne comprends pas. La pièce fait 12m2. La route est sur le côté gauche et est bruyante, beaucoup de voitures.... J ai une porte vitrée d environ 2m45 sur 60 cm puis en haut, j ai une petite vitre qui ne s ouvre pas de 75cm sur 45Cm de largeur et à côté de celle ci, j ai une autre fenêtre de 1m45 sur 45cm également et elle ne s ouvre pas. Seule la porte s ouvre. Je ne suis pas douée quant à la matière de la fenêtre, cependant il me semble qu il y a un double vitrage En haut de cette porte, il y a un bloc pour le store en tissu (de l air semble passé), et en haut une aération comme en haut des fenêtres "classiques". L air passe pas mal Autrement, j ai mis de la mousse composite sur le vitrage de la porte et des fenêtres. L air passe moins voire plus du tout pour les fenêtres du haut. Avant si quelqu'un passait, parlait, on entendait. .... grâce à cette mousse, on n entend plus. Il reste le bruit du trafic routier qu il faudrait que j arrive à atténuer de moitié. Lorsque je vais dans une pièce de l autre côté,on n entend pas. Au sol, j ai une moquette. J ai aussi 2 autres petites fenêtres qui mènent sur un autre bureau mais elles ont été bien "condamnées" avec une plaque épaisse, je pense. Ce qui semble poser problème est bien ce mur avec cette porte. Pour les photos, je ne comprends pas. Et, concernant les infos, je fais mon maximum. Je sais bien que c est compliqué sans beaucoup d informations. Merci.
Mau'd
Message(s) : 18389
16/10/2019 à 17h28
16/10/2019 à 17h28
pour les photos ,il faut les reduire a 800x600 ,elles sont trop lourdes ,donc ne passe pas
Par Mau'd
avatar - Mau'd
Message(s) : 6
16/10/2019 à 18h03
16/10/2019 à 18h03
En voici si besoin de d autres, je peux . Merci
Mau'd
Par Mau'd
avatar - Mau'd
Message(s) : 6
16/10/2019 à 18h08
16/10/2019 à 18h08
En voici 2 autres
Mau'd
Par Mau'd
avatar - Mau'd
Message(s) : 6
16/10/2019 à 18h20
16/10/2019 à 18h20
J ai mis cette mousse sur la vitre de la porte intérieure et sur les fenêtres
Mau'd
Visiteurs non identifiés : 14993
