J’ai cassé l’angle de la clé dans une porte
Par Gyuka
avatar - Gyuka
29/08/2013 à 14h27
29/08/2013 à 14h27
Bonjour, tous d'abord je vous explique mon cas. Hier soir (0h00), j'ai cassé l'angle de ma clé dans une serrure de porte, celle ci est celle de la chambre de mon frère qui revient dimanche. Du coup la porte est fermé et a l'intérieur ordinateur..... Aujourd'hui j'ai enlever le socle de la serrure qui est combiné avec la poignée. C'est une ancienne serrure. Comme vous pouvez le constater (document ci joint) c'est très vieux je pense plus que sa se construit. Le serrurier le plus près est a 60 km donc très chère. Que faire ? Casser la porte ? Je ne sais plus Triste Merci de me venir en aide s'il vous plait
29/08/2013 à 15h53
29/08/2013 à 15h53
cela se fabrique encore
vous pouvez essayez d'utiliser un aimant pour récupérer le morceau de la clé
mais si vous n'en avez pas une autre sous la main, cela ne sert à pas grand chose
je n'ai jamais vraiment essayé, mais on nous montre souvent des cambrioleurs utiliser un crochet métallique pour ouvrir une porte
vous pouvez essayer cela pour voir ce que cela donne, et ensuite, le moins cher et le plus sur est encore d'appeler le serrurier
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/08/2013 à 18h59
29/08/2013 à 18h59
Si tu arrives à récupérer le morceau de clé dans la serrure, tu peux le faire souder au chalumeau, je l'ai fait à plusieurs reprises soit pour réparer des clés soit pour en faire des nouvelles.
Proverbe Chinois
29/08/2013 à 19h16
29/08/2013 à 19h16
salut Gaston
j'y avais pas pensé, mais le frère revient dimanche
elle a 18 ans si j'en crois sa fiche, faudra se magner le popotin pour faire souder cela avant dimanche
un fin aimant ou un tournevis aimanté devrait aider
Par Gyuka
avatar - Gyuka
29/08/2013 à 19h29
29/08/2013 à 19h29
Le problème n'est pas le morceau car celui ci étais dans la seconde partie de la serrure qui est tomber par terre mais de l'autre coté de la porte. Maintenant, je suis confronter a une porte fermer car j'ai pas de double autrement j'aurais ouvert la porte depuis longtemps. J'ai essayer d'ouvrir avec un bout de fer, un couteau suisse, d'autres clef mais sans succès. Je vais essayer avec un crochet métallique on verra. Souder n'aurais pas été un problème si que le bout est de l'autre coter Tire la langue donc assez dur....
29/08/2013 à 22h11
29/08/2013 à 22h11
Si vous etes en pavillon, ou en immeuble à un étage accessible et non dangereux, en cassant une vitre vous pourriez récupérer le bout de clé.
Ce sont en général des clés assez banales et bien d'autres clés ouvrent ce genre de portes.. Si vous êtes en appartement les clés de chambres des voisins pourraient être utiles..
Elles sont différentes pour un même appartement mais sur l'ensemble des logement les modèles de clés sont identiques.
Sinon effectivement le pied de biche
29/08/2013 à 22h58
29/08/2013 à 22h58
Bonjour;
Ces serrures sont très facile à crocheter ,je l'ai fait souvent avec un morceau de fil de fer plié au bout et aplatit plié d'équerre ,voir avec un menuisier si vous en avez un pas trop loin ,il peut vous dépanner avec un passe .
A+. Cool
Par Gyuka
avatar - Gyuka
30/08/2013 à 14h12
30/08/2013 à 14h12
Rebonjour, depuis hier je suis dessus, j'ai déjà pris un crochet et rien Triste Ensuite un file de fer et au bout je l'aie tordue comme dans cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=-RcJ9zh0_hA et rien Triste Je crois que je vais découper autour et enlever la porte puis la serrure.... j'ai une autre porte qui fais la même dimension. Mon frère va revenir la porte auras changer. Vu que rien ne marche.
30/08/2013 à 18h10
30/08/2013 à 18h10
le jeu consiste a avoir un crochet en fer assez solide pour qu'il ne plie pas pendant la manoeuvre et une bonne prise
c'est sans doute ce qui vous manque
ce ne serait pas mieux d'attendre l'arrivée du frère, il sera quand même au courant du problème et aura peut être une solution toute trouvée sur place
Par Jean30
avatar - Jean30
Message(s) : 29
06/09/2013 à 01h09
06/09/2013 à 01h09
Le crochet est valable, mais la partie pliée doit être égal à la longueur de la partie saillante de la clé.
Ancien responsable d'entretien locatif
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 51
