Je vais démarrer le doublage de mes murs et je souhaiterais savoir s'il est possible de remplacer la bande à joint placo par un joint acrylique au niveau du cueilli(angle rentrant) entre le plafond et le mur ?
Je pose cette question car dans cette pièce là, le plafond avait déjà été refait par un pro. Il s'agit de briques plâtrières qui a été ré-enduit et repeint il y a quelques mois. A ce moment là, je ne pensais pas faire un doublage. Du coup si je fais des bandes classiques, je vais dégueulasser mon plafond.
Je me dis qu'un joint acrylique ferait aussi bien l'affaire qu'une bande, surtout qu'il est fort possible que dans l'avenir je mette une petite corniche d'angle....mais pas sûr.
Donc, est-ce que le joint acrylique empêchera aussi la fissure, comme une bande ?
Merci.
bonjour ça l avenir te le dira
Visiteurs non identifiés : 57
