joint carrelage blanc noirci - page 2
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
10/10/2020 à 14h54
10/10/2020 à 14h54
dans un appartement en location que l'on vient de nous rendre, les joint du carrelage blanc était complètement noirci (les photos jointes montrent le carrelage après nettoyage et passage au feutre correcteur de joint).
Il y avait eu un souci d'humidité dans l'appartement que les locataires ont mis plusieurs semaines à nous signaler.
Sachant que ce carrelage a été posé il y a seulement 5 ans, est-ce que cela parait normal une telle détérioration ? Le joint utilisé vient d'une grande surface de bricolage.
Ou est-ce un problème d'entretien ?
Peut-être faut-il éviter le blanc pour les joint au sol ? Si c'était à refaire, ça serait carrelage gris et joint gris.
Merci d'avance pour tout conseil
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
19/10/2020 à 19h51
19/10/2020 à 19h51
Non les joints ont été bâclès, soit mélange trop sec ou mauvaise préparation avant de faire les joints.
Ont vois bien que certain joints ne sont pas remplis complétement sur les parties droite et les angles "coins"...ça été fait à l'arrache.
Joint bien fait même avec le temps ça peut noircir...mais c'est récupérable avec un détergent classique.
 Alors je dirais peut-être pas bâclé car j'étais là quand ils ont été fait ces joints. La personne qui me les a fait en a fait également chez moi et ils sont corrects.
Cependant, il me semble que le mélange a été fait au jugé, sans mesurer les quantités exactes, peut-être est-ce le problème.
Mais le locataire a très bien pu les nettoyer à la javel, voire même pourquoi pas à l'acide ce qui les aurait abimer, non ?
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
20/10/2020 à 21h12
20/10/2020 à 21h12
lj1982 a écrit : Alors je dirais peut-être pas bâclé car j'étais là quand ils ont été fait ces joints. La personne qui me les a fait en a fait également chez moi et ils sont corrects.
C'est par ce que tu étais là que ça n'a pas été bâclé, ont le vois bien du noirci à la jonction du carreau et le joint...donc le joint n'est pas adhéré à la tranche des carreau, joint ondulé, manquement de joint sur les coins des carreaux, ont vois aussi genre de grumeau.
Pour moi soit mauvais mélange ou mauvaise préparation...oublié ou mal d'humidifié les carreaux avant de faire les joints. Pas assez d'attente avant essuyage donc joint pas rétracté...bref pas fait dans les règles de l'art.
Non joint bien fait support toutes agressions
Membre(s) : erge , Iforire
Visiteurs non identifiés : 75
