Jointures poutres et faux plafond en placo
Par ldls
avatar - ldls
Message(s) : 73
02/12/2011 à 11h05
02/12/2011 à 11h05
Je vous expose mon problème. J'ai bien des solutions, mais comme le dit l'adage, il y a plus d'idée dans plusieurs tête que dans une!
J'ai fait un faux plafond en placo entre les anciennes poutres de mon entrée. Dans un souci d'esthétisme, j'ai laissé une partie de ces dernières apparentes.
Donc mes tasseaux en bois sur lesquels sont vissées mes plaques, sont fixés aux poutres. Celles-ci anciennes, elles sont irrégulières... Donc il existe un jour parfois important (1 cm) entre le bord de mon placo et les poutres.
J'avais pensé à combler ces jours avec de la mousse expansive que je pourrais ensuite couper, poncer et peindre.
Qu'en pensez vous, avez vous d'autres idées?
Merci de vos conseils.
02/12/2011 à 11h09
02/12/2011 à 11h09
un joint mastic acrylique à peindre
Message(s) : 18401
02/12/2011 à 11h20
02/12/2011 à 11h20
votre solution est bonne ainsi que le joint acrylique, plus facile je pense a mettre en oeuvre et si le plafond est blanc il n y aura peut etre pas besoin de peindre
bonne journée
02/12/2011 à 12h57
02/12/2011 à 12h57
je pense que l'idée de mettre de la mousse n'est pas mauvaise, quelques problèmes se posent toutefois
il est difficile de maitriser l'extension de la mousse, ainsi, cela souille tout et il faut nettoyer et gratter ensuite
ensuite, la mousse ne se ponce pas
donc il ne reste que le joint silicone car un enduit risque de se décoller du bois en créant un fissure (bien que certains enduits peuvent avoir très peu ou pas de retrait
moi j'ai régler ce problème en mettant un cordon de décoration, je vais voir si je dispose d'une photo ou c'est visible
je n'ai pas trouvé la photo que je souhaitai, mais celle ci dans un autre style peut vous donnez une idée
Par ldls
avatar - ldls
Message(s) : 73
05/12/2011 à 10h42
05/12/2011 à 10h42
Merci pour ces informations. effectivement à cause de la non maitrise de la mousse d'expansion, je pense que je vais opter pour le mastic, car je ne voudrais pas trop surchargé la déco du plafond. A défaut je note la bonne idée de KRISkE.
Merci encore
Visiteurs non identifiés : 53
