Ligne Haute tension ou très haute tension ?
Par Flooo
avatar - Flooo
Message(s) : 46
31/01/2017 à 19h05
31/01/2017 à 19h05
Bonjour à tous ,
Voila je post ici pour savoir de qu'elle puissance est ligne haute tension qui est sur cette photo ?
Sachant que la ligne est à 110 mètres de la maison je voulais savoir les risques sur la santé et la puissance de cette ligne svp ?
Désolé mais je ne sais pas sur quel forum poster Non Mouais...
Merci Sourire
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
31/01/2017 à 20h08
31/01/2017 à 20h08
recherches sur internet edf parle de ses liges
Sur chaque pylone il y a une plaque d'identification
Que dit la «plaque d’immatriculation» ?
Pour vérifier si le pylône que vous avez identifié appartient bien à notre réseau, il existe un moyen infaillible : consultez la plaque présente sur chacun d’eux. Elle permet de localiser chaque équipement avec précision. Elle comporte toujours le numéro du pylône, le nom de la ligne (généralement son point de départ et son point d’arrivée) et le niveau de tension.
Par Flooo
avatar - Flooo
Message(s) : 46
31/01/2017 à 20h43
31/01/2017 à 20h43
merci AL62 ! Sourire je vais essaye de voir cela ...
31/01/2017 à 20h59
31/01/2017 à 20h59
ce qui est sur: c'est une ligne réseau R T E et de moins de 400 000 volts après je ne peux dire, vue la photo, plus que c'est compris entre 50 000 et 225 000 volts, large fourchette.
pour plus de précision voir, comme déjà dit, les étiquettes sur les pylônes.
Pour info: les lignes THT qui passent au dessus des autoroutes sont signalées par un petit panneau rouge visible sur l'autoroute.
Par Flooo
avatar - Flooo
Message(s) : 46
31/01/2017 à 21h03
31/01/2017 à 21h03
Merci les3c19 Cool
Tu es sur que ce n''est pas du 400 000 V ? Confus
Si c'est du 225 000 V ça me dérange moins vu que ma maison est situé à 110 mètres ...
Je n'aime pas trop ces trucs haute tension ... mais je ne pense pas que cela soit du 50 000 OU 90 000 ...
Je pense que c'est du 225 OU 400 mais je ne sais pas laquelle des deux ?! Confus
Par Flooo
avatar - Flooo
Message(s) : 46
31/01/2017 à 21h07
31/01/2017 à 21h07
PS : VOICI UNE AUTRE PHOTO CI-JOINT ! Oui
01/02/2017 à 05h14
01/02/2017 à 05h14
salut matinal
OUI sur c'est pas du 400 000 volts, c'est du 225 000,
225 000 volts = 3 lignes et 3 X 2 isolateurs avec entre 12 et 14 galettes d'isolateurs
400 000 volts = 4 lignes mini et 4 X 2 isolateurs avec 19 galettes d'isolateurs
tout ça à vérifier sur le poteau!!
Visiteurs non identifiés : 14
