Linteau pour suppression cloison brique non porteuse ?
Par maitrebut
avatar - maitrebut
Message(s) : 136
05/05/2018 à 16h22
05/05/2018 à 16h22
Salut à tous,
Dans un petit T2 ancien, avec des combles vides au dessus, la cuisine est aujourd'hui fermée par une cloison en brique de 2m en 5cm d'épaisseur comprenant une porte.
J'aimerai retirer cette porte et la cloison pour ouvrir la cuisine.
Retirer la cloison jusqu'en haut ne sera peut être pas très esthétique, et j'aimerai donc garder 40cm de cloison au plafond.
Problème : rien ne vas plus la tenir, et elle risque de s'écrouler.
Alors je me disais que je pourrais peut être mettre l'équivalent d'un linteau...
Que me conseillez-vous d'utiliser de suffisamment solide, sachant que la portée est de 2m et que la cloison fait 5cm d'épaisseur. Si vous avez d'autres solutions je suis preneur.
Merci d'avance !
...enfin... ce n'est que mon avis !
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
06/05/2018 à 07h25
06/05/2018 à 07h25
Lors de la démolition le haut déjà risque d'en prendre un coup , a moins de découper a préalable a la hauteur voulue .
Si tu sauves le haut un chevron raboté 6 x 8 scellé de part et d'autre sur 2 ml fera l'affaire en guise de linteau .
Je serai plus partisan de tout casser ( tu as comme cela un avis sur le rendu esthétique ) et le cas échéant refaire une retombée en placo et ossature métal .
c'était un poisson d'Avril
Par maitrebut
avatar - maitrebut
Message(s) : 136
16/05/2018 à 07h51
16/05/2018 à 07h51
Merci pour cette réponse, c'est effectivement la meilleure solution je pense : tout enlever et reposer une cloison ba13 sur structure.
Merci du conseil Clin d\'oeil
Par jango66
avatar - jango66
Message(s) : 53
17/05/2018 à 12h49
17/05/2018 à 12h49
A mon avis, étant donné que j'ai eu le même cas que toi, brique de 5cm sur une longueur de 2.20m, tu dois d'abord découpé avec une meuleuse de 230 ou à la scie sabre avec lame matériaux ta cloison à 40cm du plafond et de la largeur de ton linteau. En ce qui me concerne pour le linteau j'ai mis un carré en acier de 5cm de largeur et de 4mm d'épaisseur. . J'avais ces carré depuis quelques années, chacun faisait 2m alors j'ai découpé 20 cm que j'ai soudé à l'autre pour avoir la bonne longueur. Je te met le lien du genre de carré dont je te parle:
http://acier-detail-decoupe.fr/aciers-doux/3425-acier-lamine-doux-e24.html
Et une fois que tu as découpé juste ce qu'il faut pour passer ton carré, tu le scelle puis tu commence à faire tomber ton mur en dessous.
Voila, en espérant que je t'aurai aidé.
Cordialement Loic.
LV
Visiteurs non identifiés : 26
