machine à laver linge trop mobile lors de l’essorage - page 2
Par gemc
avatar - gemc
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 31
26/12/2012 à 10h27
26/12/2012 à 10h27
Impossible de stabiliser la machine à laver le linge lorsqu'elle tourne et encore + lors de l'essorage. C'est une 8kgs, sur du carrelage. Nous avons essayer les patins en caoutchouc. Nous ne pouvons pas la fixer au mur, trop risqué pour lui. Conséquence nous la faisons fonctionner que lorsque nous sommes là, pour la remettre en place 2 ou 3 fois par cycle. Quels conseils ou astuces pouvez vous nous donner ?
Merci d'avance Ca tourne pas rond là-dedans
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
27/12/2012 à 00h10
27/12/2012 à 00h10
Salut Sourire
Effectivement le fait qu'un appareil ménager soit de niveau est très important et pour une machine à laver ça l'est encore plus, si ta machine tourne depuis plus d'un an avec un mauvais appui au sol, un pièce à pu souffrir et si ça se trouve ton tambour tourne en "roue folle" (légèrement excentrée) et du coût swingue à l'essorage...
S'il est de niveau, tu peux essayer les tapis en caoutchouc, on les trouve en GSB pour 10 euros pièce. Ensuite, pourquoi pas essayer de visser des pieds un peu pointus qui pourraient se piquer dans le caoutchouc.
Sinon tu pourrais nous expliquer comment est installée ta machine. Sous un plan de travail ? Y'a-t-il de la place sur les côtés ou est elle accolée un mur ou d'autres meubles ? Ces infos pourraient donner des idées pour te proposer des solutions.
Merci Sourire
On n'arrête pas de s'amuser en vieillissant, on vieillit quand on arrête de s'amuser.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
27/12/2012 à 05h14
27/12/2012 à 05h14
j'ai une question peut être inutile mais au cas où.
Avez vous bien enlevé les vis de bridage de la machine ?
Bonne journée
Grand sourire Grand sourire
27/12/2012 à 05h21
27/12/2012 à 05h21
Bonne journée
Salut Piwi
depuis 7 ans ce serait grave, mais la machine le fait depuis le début, donc possible
je crois plutôt que la masse d'inertie du tambour est desserrée ce qui pourrait provoquer des vibrations
si les vis de bridage seraient encore en place, le tambour ne tournerait pas
Visiteurs non identifiés : 74
