meuble de cuisine
avatar - babette4631
01/11/2014 à 16h51
01/11/2014 à 16h51
bonjour je souhaite changer les meubles de ma cuisine qui ont failli tomber donc mauvaise fixation les murs sont en briques rouges je ne sais pas quel materiau utiliser chevilles ??? forets??? sachant que mes nouveaux meubles pèsent a peu près 15 kgs a vide merci de m'aider
01/11/2014 à 17h25
01/11/2014 à 17h25
Si les autres meubles ont faillit tomber ,moi je scellerais des tasseaux en bois taillés en queue d'aronde et scellés au plâtre fort .C'est ce que j'ai fait chez mon fils .
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
01/11/2014 à 18h22
01/11/2014 à 18h22
bonsoir,
pour moi mes meubles de cuisine tres lourds et fixé il y a plus de 35 ans également dans des murs en brique rouge de 5 cm toujours avec les meme chevilles que je conseille des 'crampon' de 8 mm apres c'est sur il faut savoir percer..et ne pas faire de ratés
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
01/11/2014 à 18h27
01/11/2014 à 18h27
j'ais voulu éditer pour mettre un photo mais j'avais oublié qu'ici on ne peut pas
01/11/2014 à 18h53
01/11/2014 à 18h53
merci pour les renseignements on m'a aussi parlé de mettre en dessous des petits equerres
01/11/2014 à 19h08
01/11/2014 à 19h08
Re;
pour les chevilles chez moi c'est de la cheville Molly dans la brique et les meuble repose sur la faïence épaisse ,mais oui on peut poser au mur un tasseau sous le dessous du meuble .
01/11/2014 à 20h45
01/11/2014 à 20h45
Bonsoir.
C'est une bonne solution que de placer sous le meuble soit des équerres soit un tasseau soit un profilé etc...
Le principe est que les vis de ce supportage travaillent au cisaillement : c'est donc très résistant. A ce moment les vis du haut, qui travaillent à l'arrachement, sont soulagées.
01/11/2014 à 21h21
01/11/2014 à 21h21
02/11/2014 à 08h06
02/11/2014 à 08h06
bonjour, merci je pensais mettre un tasseau dessous pour soulager bonne journée
02/11/2014 à 08h07
02/11/2014 à 08h07
bonjour merci pour les renseignements
02/11/2014 à 08h23
02/11/2014 à 08h23
Et merci pour le retour.
Visiteurs non identifiés : 18
