meuble cuisine amovible ?
25/02/2019 à 15h08
25/02/2019 à 15h08
J'ai besoin de faire en sorte que le futur meuble de cuisine soit amovible ou semi-amovible pour permettre l'accès à la trappe à moins de 15cm du sol à travers la cloison entre la cuisine et la douche (pour acces sous le recepteur de douche au niveau des connections d'alimentations eau et du syphon).
- Si config cuisine en U : je pourrais faire la totalité du meuble 60x60 amovible sous le plan du travail, juste devant le meuble coin 60x60 non amovible. Mais ça ne sera pas face à la trappe qui se trouve devant le meuble coin 60x60 non amovible.
- Si config cuisine en parallele : ça va etre le meuble sous evier non amovible qui sera face entierement à la trappe. Mais je pourrais découper la planche la plus basse du meuble pour ne laisser qu'un U pour pouvoir acceder face à la trappe ?
Qu'en pensez-vous ? Quel config est le plus adapté pour faciliter l'acces à la trappe ?
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
26/02/2019 à 05h41
26/02/2019 à 05h41
Il faut une ouverture suffisament grande pour pouvoir dépanner, mettre ses deux bras, si il y a quelque chose de chiant à faire c' est réparer un tuyau qui n' est pas accessible Grrr !
¨Personnellement je ferais le fond du meuble sous evier amovible, qui s' enlève après avoir enlevé le siphon et le reste, faire de sorte vu que la cuisine n' est pas faite qui n' y ai rien qui gène pour pouvoir si mettre, siphon et tuyaux décalés avec des vannes d' arrêt, le fond peut être vissé sur des tasseaux .
26/02/2019 à 14h30
26/02/2019 à 14h30
non seulement il faut que le fond vertical du meuble sous evier soit amovible (cela me parait assez facile à faire car il n'y a pas besoin de soucis d'esthetisme), mais il faut aussi que le fond horizontal le plus bas du meuble soit aussi amovible car la profondeur des meubles de cuisine etant de 60cm equivaut à la longueur d'un bras ... c pour ça que j'ai pensé à scier la planche horizontal du bas en U pour pouvoir avancer le corps sous le meuble ... j'espere que mon futur meuble de cuisine aura les portes suffisammant plus bas que la planche horizontale bas, pour cacher l'inesthetisqme du creux enlevé ...
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
27/02/2019 à 04h27
27/02/2019 à 04h27
Tu peux rentrer dans le meuble, surtout un sous evier qui doit faire plus de 60cm de long, la tête arrive au mur, à moins qu' il faille aller plus bas que le meuble au ras du sol où la " plinte et le fond " vont géner .
Dans tous les cas c' est la misère à dépanner .
27/02/2019 à 07h25
27/02/2019 à 07h25
- Si config cuisine en parallele : Je pense qu'il sera necessaire de decouper la planche horizontale la plus basse du meuble sous evier car la trappe est pour l'acces sous le recepteur de douche donc située tres bas à moins de 15cm du sol : comment pouvoir avancer son corps pres de la trappe si je ne decoupe pas la planche la plus basse du meuble ?
- En revanche pour si config cuisine en U : je pourrais faire la totalité du meuble 60x60 amovible sous le plan du travail, juste devant le meuble coin 60x60 non amovible. Mais je ne sais pas si cela permettra d'entrer completement son corps sous cet emplacement pour manipuler sous la trappe qui se trouve devant le meuble coin 60x60 non amovible.
Qu'en pensez-vous ? Quel config est le plus adapté pour Faciliter l'acces à la trappe ?
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
27/02/2019 à 07h53
27/02/2019 à 07h53
le problème, et pas si insurmontable , il suffirait de couper la parie inférieure , explication ont mesure entre les 2 pieds la distance que l'ont veut , ensuite ont fait de même pour la profondeur;
il suffit de faire la découpe proprement à la scie circulaire , récupérer la chute, mettre des tasseau dans l'emplacement découpé et revisser la piece qui à étais découper ,ensuite ont peut faire un joint acrylique ou silicone pour fignoler;
pour se qui du fond verticale idem, ont peut faire la même chose un tasseau supérieur visser à l'aide de 2 équerres , ensuite ont calcule la dimension de 2 demi panneau qui seront plus pratique à démonter et les visse, facile!
27/02/2019 à 08h19
27/02/2019 à 08h19
D'accord pour la config de la cuisine en parelle où il faut découper la planche la plus basse du meuble sous evier ...
Mais qu'en penses tu de l'autre config : cuisine en U où je pourrais faire la totalité du meuble 60x60 amovible sous le plan du travail, juste devant le meuble coin 60x60 non amovible. Mais l'acces ne sera pas vraiment face à la trappe qui se trouve face au meuble coin 60x60 non amovible ?
27/02/2019 à 13h44
27/02/2019 à 13h44
Vous pouvez également vous inspirer des meubles de cuisine destinées aux bouteilles de gaz. Le "plancher" est monté sur roulette et lorsque vous ouvrez la porte, voux pouvez le faire rouler pour sortir la bouteille. Rien n'empêche de rendre le fond du meuble solidaire du plancher pour donner accès à la cloison arrière.
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
27/02/2019 à 13h44
27/02/2019 à 13h44
Dans la config en U la trappe est décalée, une cloison est en plein milieu !!! et le meuble d' angle ne bougera pas .
C' est quoi comme douche, une cabine, une italienne, un receveur ?
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
27/02/2019 à 13h46
27/02/2019 à 13h46
J' ai oublié le dessin Grand sourire
27/02/2019 à 14h53
27/02/2019 à 14h53
Interessant ! Ca repond aussi à la question concernant le bas de porte qui ne masquerait pas la decoupe de la planche du bas : il suffit d'y ajouter par la face interieure de la porte un prolongement. Sourire
27/02/2019 à 15h00
27/02/2019 à 15h00
KRAMER a écrit :
- Dans la config en U la trappe est décalée, une cloison est en plein milieu !!! et le meuble d' angle ne bougera pas .
- C' est quoi comme douche, une cabine, une italienne, un receveur ?
- il faudra que je verifie la mesure avec precision (la trappe n'est pas encore découpée) : je ne sais pas encore si la totalité de la trappe se trouvera entierement face au meuble d'angle non amovible, ou depassera un peu vers le meuble juste devant le meuble d'angle ... Mais il suffirait de ne mettre que la moitié du meuble d'angle qu ine srvira qu'à supporter le plan de travail : ainsi en enlevant le meuble amovible, il y a aura encore plus de place pour l'acces à la trappe ?
- ça va etre une douche de style italienne mais surelevée à 15-18 cm du sol.
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
27/02/2019 à 15h03
27/02/2019 à 15h03
il serait bien d'avoir une photo, et savoir les dimension fini pour savoir ou ont va tomber avec la trappe,
la il y à beaucoup de spéculation;
J'ai monter plusieurs cuisine I....A , pour le meuble gaz je n'en pas vu chez se constructeur,
27/02/2019 à 15h08
27/02/2019 à 15h08
Actuellement la cuisine est vide et les murs sont nus. Je suis entrain de reboucher l'encastrement des cables/prises electriques.
Je me pose la question d'avance car il faudra que je me decide sur la position de l'evier pour la position des tuyauteries.
A ton avis, quel que soit la position de la trappe entierement face au meuble d'angle ou enjambant le meuble d'angle et le meuble d'à côté : quelle config de cuisine (U ou parallele) sera la plus aisée pour faire des meubles amovibles ou semi-amovibles pour l'acces à la trappe ?
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
27/02/2019 à 16h37
27/02/2019 à 16h37
La ont à une bonne question ou mettre l’évier,
il à une fenêtre je suppose, donc il serait soit face à la fenêtre ou dans le prolongement ?
je ne sais pas comment vous voulait le disposer, il y à tellement d'avis différents et voir les contrainte pour arriver d'eau et évacuations....
27/02/2019 à 19h23
27/02/2019 à 19h23
Au fait, un meuble sans planche fixe en bas sera t il suffisamment stable/rigide ? Normalement la planche du bas sert à rigidifier les panneaux verticaux, non ?
Visiteurs non identifiés : 14
