meuble cuisine amovible ? - page 2
25/02/2019 à 15h08
25/02/2019 à 15h08
J'ai besoin de faire en sorte que le futur meuble de cuisine soit amovible ou semi-amovible pour permettre l'accès à la trappe à moins de 15cm du sol à travers la cloison entre la cuisine et la douche (pour acces sous le recepteur de douche au niveau des connections d'alimentations eau et du syphon).
- Si config cuisine en U : je pourrais faire la totalité du meuble 60x60 amovible sous le plan du travail, juste devant le meuble coin 60x60 non amovible. Mais ça ne sera pas face à la trappe qui se trouve devant le meuble coin 60x60 non amovible.
- Si config cuisine en parallele : ça va etre le meuble sous evier non amovible qui sera face entierement à la trappe. Mais je pourrais découper la planche la plus basse du meuble pour ne laisser qu'un U pour pouvoir acceder face à la trappe ?
Qu'en pensez-vous ? Quel config est le plus adapté pour faciliter l'acces à la trappe ?
27/02/2019 à 19h30
27/02/2019 à 19h30
Pozidriv a écrit :
La ont à une bonne question ou mettre l’évier,
il à une fenêtre je suppose, donc il serait soit face à la fenêtre ou dans le prolongement ?
je ne sais pas comment vous voulait le disposer, il y à tellement d'avis différents et voir les contrainte pour arriver d'eau et évacuations....
Dans la config en U selon le dessin en 1er post, la fenetre sera face à l'evier. Mais la position par rapport à la fenetre n'est pas la priorité. C'est la config qui permettra le meilleur facilité pour l'acces à la trappe qui sera privilégié.
Ca se passe comment à l'angle des meubles d'une cuisine en U ? Je suppose que les 2 meubles de part et d'autre du meuble d'angle, ne doivent pas se toucher en tirant les tiroirs sinon ça va se frotter, n'est ce pas ? Il y a un petit element de meuble pour les espacer ?
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
27/02/2019 à 21h05
27/02/2019 à 21h05
normalement les meuble sont decalé et il y à un fileur qui fait la finition.
27/02/2019 à 23h46
27/02/2019 à 23h46
merci
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
28/02/2019 à 05h05
28/02/2019 à 05h05
Pour prendre des décisions, il y a aussi les impératifs, la trappe doit être accessible, mais elle va être utilisé quand ? peut être jamais, la cuisine va servir tous les jours .
Il faut utiliser de bon materiaux pour la tuyauterie de la douche ainsi que l' écoulement et bien fait, pour limiter les fuites, pas de raccords inaccessibles, la fenêtre, l' écoulement, la hotte, le budjet . La forme en U est plus grande mais plus cher avec les meubles d' angles, il y a aussi les meubles hauts, en parallèle la fenêtre est accessible .
Est elle fermée ou ouverte style cuisine américaine, pour l' esthétique ?
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
28/02/2019 à 05h13
28/02/2019 à 05h13
Il faut les dimensions exactes de la cuisine et où est la trappe si elle est plus dans l' angle c' est réglé .
Il faut positionner les meubles, déja que c' est la galère à dépanner, si en plus c' est un meuble de 40 même 60 qui est peut être à cheval sur la trappe Grrr ! et 10 cm de hauteur .
28/02/2019 à 18h13
28/02/2019 à 18h13
J'ai verifié les mesures : avec les rails d'isolations phonique à mettre sur un mur, il n'y aura pas assez de place dans la largeur de la cuisine pour faire une cuisine en U qui necessite plus de 4x 60cm de large. Il manque 2cm + l'espace pour 2 fileurs. Triste
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
28/02/2019 à 18h50
28/02/2019 à 18h50
Bonjour;
pas facile les implantations de cuisines, si de plus il y à des contraintes à respecter ont frise l'overdose à savoir comment ont va pouvoir gérer la chose.
28/02/2019 à 21h17
28/02/2019 à 21h17
Ah mais il est quand meme possible de mettre un meuble sous-evier de 80cm de longueur max, ce qui laisse 38cm d'espace pour 2 fileurs, c'est largement suffisant !
J'ai aussi réestimé la position et dimension de la trappe : elle fera 30x14cm (30cm horizontale et 14cm hauteur) et se situera entierement dans le meuble d'angle, le bord de la trappe devrait toucher pile poil le bord du meuble d'angle sans la depasser.
Donc si j'opte pour la cuisine en U qui m'a l'air d'etre plus esthetique :
- ne pas mettre de meuble d'angle dans l'emplacement de l'angle 60x60cm où se trouve la trappe, mais faire juste qch pour supporter le plan de travail (ou decouper le meuble d'angle en 2 section triangulaire ?) pour avoir de l'espace devant la trappe
- le meuble 60x60cm sous plan de travail devant l'emplacement du meuble d'angle doit etre entierement amovible : ainsi en la retirant je peux m'introduire sous le plan de travail pour avoir acces à l'espace de l'angle devant la trappe.
Ca devrait aller, non ? Qu'en pensez vous ?
28/02/2019 à 21h27
28/02/2019 à 21h27
Dans cette fiche des different longueur de meuble sous evier, allant de 45cm à 90cm : ça comptabilise seulement la dimension du bac de l'evier sans egouttoir, n'est ce pas ?
https://www.cuisissimo.com/A-4666-choisir-un-evier-a-la-taille-de-votre-sous-meuble.aspx?gclid=CjwKCAiAqt7jBRAcEiwAof2uKx75CSrYBhHXGZL_8dXv2Qwl4FdJb-WC7mBZGdeNp8lPbj6ye0qqKxoCTPgQAvD_BwE
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
28/02/2019 à 23h01
28/02/2019 à 23h01
il y aussi une chose à prendre dans les dimensions des caissons, il faut rajouter en moyenne entre 10/ 15mm pour les joues de finitions.
01/03/2019 à 06h24
01/03/2019 à 06h24
ce n'est pas trop large 38cm pour 2 fileurs ?
Est-ce que tous les fabriquant de meuble de cuisine proposent des fileurs sur mesures ?
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
01/03/2019 à 06h46
01/03/2019 à 06h46
Comment tu passes ente les deux meubles pour accéder à la trappe .
Es ce que la douche est entre 3 murs ? Voir dessin .
01/03/2019 à 07h32
01/03/2019 à 07h32
KRAMER a écrit :
Ton dessin
- est assez juste, le recepteur de douche fera 80x110cm, mais sa position par rapport au mur de la fenetre de cuisine est décalée de pres de 10cm, ce qui fait que le milieu de 80cm se situe à 15cm du bord du meuble d'angle de cuisine (qui fait 60x60cm)
- Le fait de mettre la position du syphon au coin inferieur gauche du recepteur de douche ne changera pas la position des 2 raccords d'arrivée d'eau en bas des 2 tuyaux cuivres à encastrer au milieu de la largeur du recepteur de douche, de ce genre :
- il y a effectivement une cloison encadrant le 3è coté du recepteur de douche
01/03/2019 à 07h35
01/03/2019 à 07h35
KRAMER a écrit :
- Comment tu passes ente les deux meubles pour accéder à la trappe .
- Es ce que la douche est entre 3 murs ? Voir dessin .
- Si config cuisine en U : le meuble 60x60 en rouge à droite dans ton dessin sera coulissant/entierement enlevable sous le plan de travail. L'emplacement du meuble coin 60x60 de cuisine sera libre sous le plan de travail (j'en mettrai peut etre une moitié ou un tiers, juste pour supporter le bord du plan de travail).
- oui
01/03/2019 à 13h00
01/03/2019 à 13h00
Mais ton idée d'utiliser un recepteur avec syphon sur le coin inferieur gauche reste interessante ...
Pour ne pas avoir besoin d'acces aux raccord d'arrivée d'eau en bas et au milieu du recepteur de douche, il "suffit" de ne pas utiliser le kit d'encastrement de la photo, mais de faire de longs tuyaux multicouches sans raccords en bas et montant jusqu'en haut ...
On peut encastrer sous gaine des tuyaux multicouches ?
Visiteurs non identifiés : 14
