Meuble suspendu, ça va tenir ?!!!
03/09/2020 à 15h53
03/09/2020 à 15h53
Bonjour à tous
J’ai un meuble de sdb à installer. C’est censé être un meuble suspendu mais je voudrais pas faire n’importe quoi.
Le mur est en placo + carrelage par dessus.
Ci joint une photo de la configuration.
Le meuble repose en fait sur un coffrage d’environ 15cm de profondeur (sachant que le meuble fait environ 45cm de prof)
Cela soulage une partie du poids mais il y a toujours une force d’arrachement car le meuble juste posé comme cela bascule vers l’avant.
Pensez vous qu’avez 4 molly ça le fasse ?
S’il n’y avait pas ce support en dessous je n’aurais même pas cherché à le suspendre car j’ai trop peur de fragiliser le mur mais là j’hésite.
Merci d’avance!!
Message(s) : 18402
03/09/2020 à 17h49
03/09/2020 à 17h49
je pense que ça devrait tenir ,mais moi aussi ayant un grand meuble de salle d eau +une grande vasque ,j ai mis un pied discret de la couleur du carrelage ,il ne se voit pas
,par précaution
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
03/09/2020 à 18h51
03/09/2020 à 18h51
ou sinon tu met un morceau de mélaminé blanc devant de la longueur du meuble
et tu en met deux dans la largeur faut fixées les équerres avant ensuite tu le fait glissé en dessous
si tu a rien pour coupé en GSB ils le font ( prend bien les mesures )
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
03/09/2020 à 22h07
03/09/2020 à 22h07
Ce serait dommage d'avoir un meuble de salle de bain a suspendre qui permet un nettoyage du sol facile et de devoir y glisser un assemblage de melaminé pour y faire un genre de plinthes pour le supporter. Je pense aussi que ça devrait tenir car le carrelage rigidifie le placo aussi.
Si vraiment vous avez un doute, peut-être est-il possible d'ajouter une ou deux équerres de 10/15cm sous le meuble ? Placée au centre si une ou à 10/15cm des bords si deux. 2 ou 3 chevilles Molly dans le mur et autant de vis courtes pour fixer le dessous du meuble et une bonne partie des efforts seront repris ici. Et ça a l'avantage d'être discret et de laisser le sol dégager.
08/09/2020 à 23h27
08/09/2020 à 23h27
Merci pour vos réponses
Pour le moment j’ai mis 4 chevilles Molly 45kg et je vais surveiller pour voir ce que ça donne, si besoin je mettrais une équerre comme conseillé
Merci !
Visiteurs non identifiés : 15
