Micro fissure sur mur
avatar - lepassager33
Message(s) : 307
12/06/2013 à 21h19
12/06/2013 à 21h19
J'aimerai avoir votre avis sur ce que je pourrais faire pour ne plus que cette fissure revienne sur mon mur.
J'ai déjà gratter une première fois la fissure puis je les rebouché avec de l'enduit rebouchage et finition mais malheureusement cela ne tient pas la micro fissure reviens, j'aimerai savoir si vous connaitrier un produit plus solide pour les colmater les fissures.
Ci joint 2 photos des fissures, la n°1 avant le grattage et la n°2 après avoir gratté.
Merci d'avance
Bruno
13/06/2013 à 05h59
13/06/2013 à 05h59
cette fissure est sur un mur en quoi ? briques, parpaings
c'est quoi le noir que je vois au fond de la fissure grattée ?
quel est l'épaisseur de l'enduit actuellement présent sur le mur, c'est quoi précisément comme enduit ?
y a t'il d'autres fissures à d'autres endroits ?
cette fissure se retrouve t'elle de l'autre côté du mur ?
Message(s) : 307
13/06/2013 à 09h31
13/06/2013 à 09h31
C'est un pur porteur, je pense que c'est du parpaings derrière avec une couche de plâtre par dessus.
C'est un trou, c'est pour ca que je pense pas que ca soit totalement du parpaing je sais que c'est un mur porteur.
c'est pas énorme en épaisseur environ 0.5 cm. c'est un enduit de rebouchage de chez LM.
Oui il y a d'autre fissure à d'autre endroit elle suis celle de la photo.
Il y en a eu des petit de l'autre coté j'avais gratté et reboucher avec un enduit qui lors du s'échage suis les vibration du mur et pour l'instant elle ne sont pas revenu.
J'aimerai savoir qu'elle serai le produit adéquate pour traiter ce genre de problème et la démarche à suivre.
Merci d'avance
Bruno
13/06/2013 à 09h56
13/06/2013 à 09h56
et de l'autre côté de ce mur, c'est aussi fissuré ?
donc à votre avis c'est un mur en parpaing recouvert de plâtre pur directement appliqué sur le parpaing
quel est l'origine de ce trou dans le parpaing ?
Message(s) : 307
13/06/2013 à 10h01
13/06/2013 à 10h01
Il y en a eu quelques unes et comme je vous es dit j'ai rebouché avec une patte elastic.
Je penses que c'est du parpaing, je suis pas un professionnel c'est des appartement de 1969.
L'origine je ne sais pas vu que c'est un mur porteur.
Auriez-vous une idée pour que je puisse rebouché ?
Bruno
13/06/2013 à 10h34
13/06/2013 à 10h34
je ne sais toujours pas si l'autre côté de ce mur est aussi fissuré
c'est une information importante surtout si c'est un mur porteur
cela démontre que le bâtiment bouge ou a bougé, il faut savoir si le mouvement est stabilisé ou pas
pour boucher les fissures il faut prendre un enduit de rebouchage et terminer avec un enduit de lissage
mouiller les lèvres des fissures avant d'appliquer l'enduit de rebouchage
pour vérifier si le mur continue à s'écarter il faut coller une fine bandelette de papier tendue de part et d'autre de la fissure
si le papier se déchire c'est que cela bouge, donc il faut apporter de nouvelles solutions plus radicale
ces bandelettes restent normalement plusieurs mois en place pour faire ce type de vérification
Message(s) : 307
13/06/2013 à 10h39
13/06/2013 à 10h39
D'accord !!
Il esxiste pas un produit plus solide que l'enduit, du style le mortier ?
Bruno
13/06/2013 à 10h52
13/06/2013 à 10h52
on répare du plâtre avec du plâtre ou de l'enduit
dans les cas graves j'utilise de l'uniflot qui est un plâtre un peu spécial et assez cher
mettre du ciment sur du plâtre ne fonctionne pas (on ne peut jamais mettre une matière dure sur une matière tendre, le contraire est possible)
Message(s) : 307
13/06/2013 à 11h09
13/06/2013 à 11h09
D'accord et il y aurait pas un produit qui suis les mouvement des murs ?
Bruno
13/06/2013 à 11h13
13/06/2013 à 11h13
possible que cela existe, moi je ne connais pas
il y a bien le mastic polyuéthane que l'on pourrait mettre dans le fond avant de mettre l'enduit
Message(s) : 307
13/06/2013 à 11h23
13/06/2013 à 11h23
D'accord je vais essayer de regarder, a moins que quelqu'un d'autre connaîtrais une patte pour les fissure mouvante ?
Bruno
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 191
