Montage d’un cylindre a bouton
Par vlad75
avatar - vlad75
Message(s) : 5
04/11/2010 à 19h05
04/11/2010 à 19h05
Bonjour a tous, Je voudrais monter sur une porte un cylindre (serrure) a bouton (modèle Bricard Astral 30x30) Seulement, le panneton est du mauvais coté, impossible alors d'actionner la clé. Je m'explique: Sur un cylindre a double entrée, si le panneton est du mauvais coté du cylindre, il suffit de le retourner. Évidemment sur un cylindre a bouton, si on le retourne, le bouton est à l'extérieur Sourire Après diverses recherches, je n'ai pas vu de modèle différents (ouverture a droite ou a gauche) Pouvez-vous m'éclairer sur le sujet? Si besoin je peux illustrer le topic. Merci de vos réponses
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/11/2010 à 17h49
05/11/2010 à 17h49
Tu dois pouvoir trouver des cylindre à bouton où le panneton est centré et là tu n'auras pas de problème.
En toute logique pourtant, que le panneton soit du mauvais côté ne devrait pas t'empêcher de faire tourner la clé.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 16
