Montage de cheminée en marbre
avatar - ReG la bricole
Message(s) : 9
12/01/2013 à 15h00
12/01/2013 à 15h00
Bonjour à tous ! Alors voilà, nous avons déménagés dans un appartement où l'ancien proprio s'est débarrassé de la cheminée, et nous, bah sa présence nous manque car nous y étions habitués, j'ai donc pour projet d'installer une cheminée Pompadour dans notre chambre, uniquement à usage décoratif. Je suis encore à la recherche d'une en bon état et pas trop chère mais ça n'est pas rare sur le marché, je suis confiant. Je viens donc solliciter vos expériences en la matière. Grand sourire Je sais qu'il n'y a pas moins de 18 pièces de marbres à assembler, j'imagine avec un plâtre collant mais j'imagine surtout que je devrais faire une ossature entre le mur et l’intérieur de la cheminée, elle ne se suffira pas à elle même Confus que me conseillez-vous ? Merci
12/01/2013 à 16h37
12/01/2013 à 16h37
faudrait voir un peu ce qui existe au départ
le plâtre est habituellement utilisé car il prend vite,
maintenant nous avons également le MAP qui colle plus mais met plus longtemps à sécher
les pièces devront être mises progressivement au bon écartement (utiliser des tasseaux pour maintenir ceux ci le temps de la prise
Message(s) : 9
12/01/2013 à 18h04
12/01/2013 à 18h04
kriske a écrit :
bonjour faudrait voir un peu ce qui existe au départ le plâtre est habituellement utilisé car il prend vite, maintenant nous avons également le MAP qui colle plus mais met plus longtemps à sécher les pièces devront être mises progressivement au bon écartement (utiliser des tasseaux pour maintenir ceux ci le temps de la prise
Merci pour ta réponse Kriske, Donc du MAP pour assembler les pièces de marbre les unes aux autres mais quand je vois sur une cheminée déjà montée, elles ont peu voir pas du tout d'épaisseur de joint entre elles, le MAP a un gros pouvoir collant sur une fine couche alors ?! Des tasseaux pour le maintient provisoire ? Je pensais à une espèce d' ossature en plaques de plâtre vertical aux extrémités de la cheminée, c'est simple à scier à notre convenance, reliées horizontalement par une barre en bois fixée d'où j'encollerais les plaques de marbre maintenue par des sert joints le temps du séchage et ça restera pour lui donner une stabilité, pour ne pas qu'elle s' effondre comme un château de cartes au moindre coup d'aspirateur ou bien des enfants qui s'appuieraient dessus ! Je ne sais pas si je suis clair alors petit schéma Tire la langue Vue en coupe du dessus: -Noir= Marbre. -Rouge= Plaques de plâtre. -Gris= Mur, ancienne colonne de cheminée. -Marron= Barre en bois.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
12/01/2013 à 18h15
12/01/2013 à 18h15
Bonsoir !
Alors moi j'en ai démonte 2 dans mon appartement pour gagner de la place... Elles n'étaient pas identiques à la votre mais tes similaire quand même.
C'est monté avec deux gros piliers en briques rouge pleines, ensuite le dessus est fait avec des briques rouge creuses et plates tenues par une barre en métal au centre. Ensuite l'âtre est fait en U av des briques réfractaires mais si vous ne faites pas de feu inutile de faire un atre.
Ensuite toutes les pièces de marbre et faïence sont collées par dessus tout ça au plâtre je pense, moi j'aime bien le MAP ça comme super et facile à travailler.
Tout cela pour dire que c'est loin d'être simple, que le marbre sur vous achèterez c'est juste le décor en surface et sans une ossature en dur et bien solide vous ne ferez rien !!!
Pour info j'ai jeté 13 sacs de 30kgs de gravats hors marbre et pour une seule cheminée !!!
J'ai des photos si besoin
12/01/2013 à 18h16
12/01/2013 à 18h16
j'ai démonté plusieurs cheminées en marbre (plus simple que celle de l'illustration)
pour chacune les montants verticaux étaient collés contre les briques de la cheminée avec du plâtre
la plaque verticale frontale aussi
ainsi que la tablette de dessus
lorsque je parle de tasseaux, c'est pour maintenir le bon écartement entre les montants verticaux pendant la prise puisque les autres pièces d'un cheminée comme vous vous proposez de monter comporte un assemblage de plusieurs pièces et doit être assez précis
l'épaisseur de plâtre entre les éléments ne dépassait pas les 2mm (de mémoire, cela fait un bail que je n'en ai plus démonté et je dois avouer à mon corps défendant que comme je n'avais pas l'intention d'en remonter je n'ai pas trop fait attention
Message(s) : 9
12/01/2013 à 19h14
12/01/2013 à 19h14
400kgs de gravas Confus nan mais ça devait résister à un tsunami ! bon, en tout cas, en vous lisant, je me dis que je ne suis pas très loin du montage d'origine même s'il sera plus léger quand même ! Finalement, des carreaux de platre, une scie et du MAP devrait faire l'affaire...
Message(s) : 9
12/01/2013 à 19h50
12/01/2013 à 19h50
Ok, très bien, si les carreaux de plâtre supportent bien le poid du marbre (à la verticale ça devrait faire l'affaire) deux tasseaux de bois horizontaux pour éviter leur rapprochement et supporter la plaque de marbre du dessus et l'ajustement devrait être le plus dur à faire ! Je regardais sur des sites pour créer des meubles à vasques pour salles de bain, le mot "SIPOREX" revient souvent, c'est quoi la différence avec les plaques de plâtre ?
12/01/2013 à 20h03
12/01/2013 à 20h03
les blocs de plâtre sont des blocs en plâtre plein, ils sont lourds
les blocs en béton cellulaires, sont légers et isolants (ils sont produits avec du sable fin, du ciment ou de la chaux, additionné d'un sel d'aluminium qui se comporte comme de la levure, la masse gonfle en créant tous les trous qui le rende isolant
une fois gonflé correctement, ils passent dans un four de séchage et sont découpés, certains sont moulés (ceux qui ont des poignées)
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
13/01/2013 à 00h34
13/01/2013 à 00h34
Le siporex c'est plus léger que les carreaux de plâtre et aussi solide mais je crois que ça se colle avec une colle ciment alors pas trop compatible avec plâtre et map.
13/01/2013 à 03h55
13/01/2013 à 03h55
il se colle avec une colle spéciale fabriquée et vendue par Siporex ou Ytong
pour ce genre de masquage cela conviendrait très bien également, et cela se découpe à la scie au besoin (attention, il existe des scies spéciales également pour cela, pas indispensable dans votre cas)
Message(s) : 9
13/01/2013 à 13h21
13/01/2013 à 13h21
Donc le SIPOREX malgré son poids très léger pourrait quand même convenir à supporter le tout ? je ne suis pas sur d'avoir bien compris désolé ! La colle spécifique au SIPOREX n'est pas compatible avec le MAP ou le platre mais je ne suis plus obligé d'en utiliser si j'utilise cette colle spécifique, elle peut aussi servir à coller le marbre non ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
13/01/2013 à 16h33
13/01/2013 à 16h33
vous avez acheté l'appartement? car si vous etes locataire.....
si votre bailleur l'a enlevée je supose que vous lui avez de mander la permission de le faire sinon il faudra la démonter si vous partez un jour
cordialement
13/01/2013 à 17h39
13/01/2013 à 17h39
les blocs de siporex ne soutiendront pas le marbre, le marbre sera collé contre
puis les petites pièces décoratives
puis le autres pièces
le tout reposera en priorité sur les deux montants en marbre qui ne risquent pas de s'enfoncer
Message(s) : 9
13/01/2013 à 20h06
13/01/2013 à 20h06
subjectile a écrit :
bonjour, vous avez acheté l'appartement? car si vous etes locataire..... si votre bailleur l'a enlevée je supose que vous lui avez de mander la permission de le faire sinon il faudra la démonter si vous partez un jour cordialement
Bonsoir, Oui nous en sommes propriétaires, sinon je ne me serais pas lancé dans ce projet effectivement !
Message(s) : 9
13/01/2013 à 20h11
13/01/2013 à 20h11
kriske a écrit :
bonjour les blocs de siporex ne soutiendront pas le marbre, le marbre sera collé contre puis les petites pièces décoratives puis le autres pièces le tout reposera en priorité sur les deux montants en marbre qui ne risquent pas de s'enfoncer
Oui je me suis mal exprimé, je vais faire une armature SIPOREX en forme de "H" comme ça, ça ne bougera pas.
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
13/01/2013 à 21h06
13/01/2013 à 21h06
Alors je n'ai pas d'idée sur la structure en elle même par contre pour le collage, tu peux aller voir du côté de la colle béton en cartouche (vendue pour assembler les barbecue en pierre, les parties non en contact avec la chaleur).
C'est facile à manipuler vu que c'est en cartouche, ça produit un collage souple qui réduit les tensions entre les éléments et surtout ça colle TRES fort. J'en ai utilisé pour monter mon barbecue mais aussi pour coller une cornière en acier sur des poteaux en béton en extérieur rien ne bouge après près de 2 ans.
Ca coute environ 15 euros la cartouche. On en trouve au rayon jardin chez Cast*****
On n'arrête pas de s'amuser en vieillissant, on vieillit quand on arrête de s'amuser.
Visiteurs non identifiés : 14
