Monter un dressing sur un mur pas droit
Par Vostok
avatar - Vostok
Message(s) : 15
17/05/2013 à 23h21
17/05/2013 à 23h21
Je voudrais monter une armoire dans ma chambre. Pour ce faire j'utilise un angle de mur, donc j'ai juste une joue à monter, et entre la joue et le mur j'installe mes rayonnages, penderies, etc...
Donc pour monter cette joue je compte fixer un tasseau au sol et un au mur (jusque là j'ai bon ?). Cependant, le problème qui se pose est que mon mur n'est vraiment pas droit.
Et non seulement il n'est pas droit dans le sens où il n'est pas "d'équerre", mais surtout il est "bombé", il "gondole", en clair il est comme ça :
Dans ces conditions quel est le meilleur moyen d'adapter mon tasseau à ce mur bizarre ? Comment fixer un tasseau sur un mur tout arrondi ?
Merci d'avance.
18/05/2013 à 04h44
18/05/2013 à 04h44
vous pouvez aisément redresser ce mur en fixant des équerres larges d'assemblage (Equerres)
comme on peut voir sur ce catalogue
et en positionnant un tasseau soit dans le prolongement en recoupant le bout à la verticale (équerres horizontales)
soit en mettant le tasseau à l'horizontale et en biais sur le connecteur (c'est pourquoi je parle de larges équerres, afin d'avoirs plusieurs points de fixations) (équerres verticales)
au besoin, on peut en mettre plusieurs sur la hauteur
Par Vostok
avatar - Vostok
Message(s) : 15
19/05/2013 à 14h54
19/05/2013 à 14h54
je n'ai pas vraiment compris la technique Boulet j'ai du mal à visualiser. Ou peut-être que c'est moi qui ai mal expliqué ce que je voulais faire ?
En tout cas merci de votre réponse ! Grand sourire
20/05/2013 à 06h08
20/05/2013 à 06h08
c'est assez simple il me semble, vous avez vu le petit dessin ?
CE GENRE D'EQUERRE par exemple ou
CELUI CI
Visiteurs non identifiés : 13
