Bonjour, j'habite 1 vieille maison dps 20 ans et il y a 1 an j'ai vu que le mur gonflait au dessus de la plinthe, en dessous dans la terre passe le tuyau d'évacuation des eaux du WC qui est peutêtre percé ou alors on a tellement de pluie dps quelques mois je n'ai jamais vu autant de mousse dans le jardin et sur les murs. que me conseillez-vous ? La maison étant construite directement sur la terre, c'est 1 cloison entre l'entrée carrelée et la cuisine, le gonflement s'étant en longueur et non en hauteur. Merci
bonsoir je suggère de mettre des photos
le tout est de savoir si cette"cloison " ne supporte pas quelque chose.
ou bien elle a gonflé, ou bien elle est écrasée .
le béton ,toutes les constructions bougent, plus ou moins. heureusement c'est souvent sans gravité, mais...
il faut enquêter d'abord avec les voisins , et peut être avec le syndic et un spécialiste
pour chercher des mouvements (fissures, écrasement du béton)
Sinon , si ce n'est qu'un gonflement, tu casses et tu reconstruit , en brique, en carreaux de plâtre, ou syporex ou autre.
https://reflinking.com/tout-savoir-sur-lisolation-thermique-des-murs-par-lexterieur-ite/
bonjour, Si la maison était un peu surélevée, elle serait plus saine.
Le sol du rez de chaussée est -il au même niveau que le sol extérieur ? un peu plus haut ? un peu plus bas ?
Peut-on faire le tour de la maison ou bien est-elle mitoyenne ?
quelques photos seraient les bienvenues. Une ou deux photos de l'extérieur tirées avec un peu de recul pour voir la porte d'entrée et le terrain qu'il y a devant . Le terrain est-il rigoureusement plat ou bien est-il un peu en pente ?
On pourrait peut-être légèrement décaisser sur environ 2 m de large et sur 15 cm ou un peu plus que la maison soit un peu surélevée par rapport au terrain. Il faudrait organiser de légères pentes pour que l'eau s'éloigne de la maison et parte vers un point plus bas.
Y a-t-il un puits dans les environs ? si oui, à quelle profondeur est l'eau dans le puits ? Y a-t-il un cours d'eau à proximité.
De toutes façons, il faudra laisser du temps pour que le terrain s'assèche un peu.
Si je crois comprendre le problème est à l'intérieur de la maison, si la brique gonfle c'est qu'elle se désagrège. Il faudrait dégager sur 25 cm par exempls, gratter et refaire au mortier additionné de produit hydrofuge, lorsque c'est sec, refaire un autre morceau etc.
Merci d'avoir pris du temps pour me répondre, donc c'est 1 vieille maison de 1914 isolée des voisins construite directement sur le sol donc sans doute aucune isolation entre le carrelage, la chape et la terre. cette cloison assez mince en brique sépare ma cuisine de l'entrée et je mets des photos. Je pense que vs avez raison en me suggérant le casser sur 1 certaine hauteur mais aller gratter en dessous j'ai pas le courage tant pis si ça gonfle pour le moment
Visiteurs non identifiés : 188
