Mur en ossature bois
avatar - spirit64_plt
01/04/2013 à 14h51
01/04/2013 à 14h51
Bonjour à tous, J'aurais besoin d'un conseil sur les matériaux bois nécessaires à la fermeture d'un appentis (cf photo ci-jointe) Je souhaiterais récupérer la surface avant de ma maison en fermant le petit appentis. Mon but est de créer 2 pièces : une sur la gauche : buanderie et une sur la droite : petite salle de bain avec une entree au centre et une porte d'entrée Afin de gagner le maximum de place et réaliser l'opération moi-même, j'opterais pour des une ossature bois avec panneau + bardage et isolation. Comment puis-je réaliser cette petite opération et quelles seraient les étapes, selon, vous? Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
01/04/2013 à 15h25
01/04/2013 à 15h25
faire un encadrement sur l'extérieur, à la limite du bord extérieur
mettre des montants espacés comme vous voulez en fonction de la longueur
le bardage vient en recouvrement sur les murs extérieurs et descendre un peu plus bas que le niveau du sol pour que l'eau s'écoule bien à l'extérieur
la même chose sur le petit côté
isolant rigide dans l'épaisseur du chevron
recouvrir à l'intérieur avec du lambris PVC
voila une façon assez simple de résoudre votre projet
01/04/2013 à 16h00
01/04/2013 à 16h00
merci pour cette réponse Une petite précision, sur la photo de ma maison, il y a deux marches, l'idée c'est de venir reposer la couverture bois sur cette première marche jusqu'en haut de l'avant toit D'accord donc couvrir de part en part directement en bardage bois sur chevrons sans mettre de panneau pourrait etre une solution?
01/04/2013 à 16h13
01/04/2013 à 16h13
moi je laisserais une garde par rapport à cette marche, histoire que le bas des planches ne traîne pas dans l'eau ce qui favoriserait la pourriture du bois
ou alors il faut faire un joint avec du sikaflex fc11 pour éviter toute pénétration d'eau
un doigt trempé dans du white spirit favorise le lissage du joint sans trop coller au doigt
01/04/2013 à 16h23
01/04/2013 à 16h23
Oui très bien pour la garde! Donc bardage bois et du côté intérieur isolat direct + placo ou lambris?
01/04/2013 à 16h29
01/04/2013 à 16h29
je crois que se sar bien ainsi
pour un local humide, il vaut mieux mettre du lambris pvc plutôt que du placo
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
01/04/2013 à 18h18
01/04/2013 à 18h18
j'ais fais un chalet a ma fille avec ce système,
montants 45x120..tous les 60 cm coté extérieur:pose d'un contreventement en OSB3 voile pare vapeur noir avec face alu tournée vers l'intérieur pose de tasseaux et pose de clins a emboitement épiséa..
entre les montants pose de panneaux en laine de bois et finitions en osb intérieur+ peinture ce système évite tous problèmes de condensation..
cordialement
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
01/04/2013 à 19h15
01/04/2013 à 19h15
Avant toute chose les travaux que tu envisages touche la façade de ta maison as tu le droit de faire ce genre de travaux sans permis de construite ou sans autorisation dans le cas d'une résidence
Renseigne toi avant car sinon les frais de déconstruction seront ) ta charge en plus des frais engagées pour la construction
srl38
01/04/2013 à 20h40
01/04/2013 à 20h40
Je vais appeler ma mairie pour me renseigner, merci pour ces réponses, si d'autres personnes ont des avis ou conseils, je suis preneur!
01/04/2013 à 20h53
01/04/2013 à 20h53
Si d'autres ont, dis tu ?? ...bien sur qu'ils ont mais le budget s'agrandit....
Pour ma part plutôt que de parfaire le cube habitable dans un beau parallélépipède arasant l'existant..je me lancerais dans le choix d'une véranda qui embellit, valorise l'ouvrage ( la revente Ca tourne pas rond là-dedans) et crée un espace de vie non négligeable. Quitte à utiliser l'espace de vie actuel en lui attribuant le nom de buanderie et salle de bains.
Mais n'ayant pas les plans de l'ensemble je ne peux que supposer/..!! Clin d\'oeil ou réver..!! Oui
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 200
