Mur froid - coller liège ?
Par jojodu45
avatar - jojodu45
12/02/2012 à 05h18
12/02/2012 à 05h18
Bonjour, J'ai constaté que ma maison a ses murs en placo (ceux qui couvrent les parpaing) froids au toucher. En démontant une prise, j'ai vu que ces murs sont en placo-polystyrène (couches : platre 1cm - polystyrène 5cm -platre 1cm). On a donc : l'intérieur de la pièce (chauffée), le placo-polystyrène, une lame d'air, le parpaing et enfin l'extérieur de la maison. Les pièces n'étant pas très grandes, je voudrais trouver une solution qui ne me prenne pas beaucoup d'espace. Pour supprimer cette désagréable sensation de mur froid, j'ai pensé au coller sur le placo du liège en rouleau de 4mm d'épaisseur. Trop fin pour être un véritable isolant mais le liège a comme propriété de pouvoir enlever cette sensation de mur froid. Par contre, vu que le liège est peu perméable,il risque d'agir comme un pare-vapeur. J'ai donc peur qu'en collant ce liège sur mon mur de placo, j'emprisonne de l'humidité/condensation dans le placo (car il sera ainsi emprisonné entre le liège et le polystyrène ; les deux étant peu perméables). Je précise que je dispose d'une VMC simple flux avec des bouches d'aspiration dans les WC, salle de bain et cuisine (pas dans les chambres). Pensez-vous que coller du liège sur le placo soit risqué au niveau de la condensation ? (je n'ai pas de problème de condensation mais je ne voudrais pas en créer !) Ou dois-je trouver une autre solution (chaux-chanvre ?) ? Merci d'avance pour vos réponses.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
12/02/2012 à 05h56
12/02/2012 à 05h56
bonjour : le placo est-il peint ??? tapissé avec du papier peint ???
La peinture donne souvent une sensation de froid, mais le papier peint surtout le papier vynil expansé, coupe cette impression.
Vos murs sont quand même isolés, donc il n'y a pas grand intérêt à mettre autre chose.
Quel est le chauffage utilisé ???
12/02/2012 à 07h04
12/02/2012 à 07h04
donc pour résumer
mur extérieur en parpaing
une lame d'air
un placo
du polystyrène 5cm
un placo
que le toucher soit froid est normal à mon avis
si vous voulez réchauffer les murs, vous n'avez pas fini
c'est la température ressentie à l'intérieur de la pièce qui est importante
à part le liège, il y al le dépron qui permet couper cette sensation de froid
mais c'est une SENSATION rien d'autre (une illusion si vous préférez)
il ne fera pas plus chaud dans la pièce pour autant, mais le contact avec le mur sera plus chaud
il n'y a que le thermomètre qui renseigne la température
de plus tant le dépron (prix abordable) que le liège (nettement plus cher) une fois collé sera très difficile a enlever le jour où .....
moi aussi le thermomètre indique 21° sur le buffet et 17 sur la tablette de fenêtre en granit et le vitrage ne fait que 13 pour avoir 21 sur la tablette, il me faudra chauffer à mort.
c'est vrai que l'isolant aurait pu être plus épais ou d'une autre nature
un liège collé, recouvert d'un nouveau placo apporterait sans doute un petit plus, mais rien qu'un petit plus
reste la papier peint vinyl relief (assez cher) je crois me souvenir que ce relief est aussi obtenu avec du polystyrène le toucher devrait être plus agréable sans pour autant isoler (c'est ce que j'ai sur le mur de façade)
mon mur de façade fait 45cm de pierres bleues, des chevrons à 5/6 cm pour récupérer la verticale,(ce qui fait 12/13 d'air) 4cm de polyuréthane+13mm placo + papier peint vinyle expansé
je n'ai pas ce touché froid, ce n'est pas chaud non plus
Message(s) : 18401
12/02/2012 à 10h13
12/02/2012 à 10h13
meme avis ,4 m:m n apportera rien de plus ,sauf des ennuis ,car si tu veux tapisser peindre etc,,,il y aura des problemes d aspect et de collage,ma maison est pire que la tienne des années 73 ,en isolation 2 cm de polystirene et 1 cm de placo ,mais j ai réaliser en partie nord et ouest une isolation par l extérieur
pour les autres murs tapissés par du papier ou texture a peindre ,je n ai pas de souci
je refais une chambre et c est vrai au toucher ca fait frais ,mais lorsque je regarde le thermometre j ai quand mem 18 dans la maison et aujourd hui moins 7 dehors
Visiteurs non identifiés : 51
