nettoyer des joints de carrelage à la javel ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
06/03/2017 à 16h04
06/03/2017 à 16h04
sur des joints de carrelage gris, j'ai quelques taches par endroits qui sont dues soit à l'humidité, soit des taches de cacao principalement.
Est-ce que nettoyer à la javel est une mauvaise idée ? cela revient souvent quand on recherche sur le web et j'ai eu de très bon résultats sur une terrasse et une façade même si j'ai pris en compte les effets négatifs du traitement et que j'ai traité avec un produit d'étanchéité.
Quels sont les risques sur du joint de carrelage ?
Quel dosage utiliser ? j'ai de l'extrait de javel à 28 %. Pour les exterieurs, je diluais de moitié avec l'eau.
06/03/2017 à 16h16
06/03/2017 à 16h16
avant l'utilisation de produits chimiques il serait bon de passer a un brossage avec un détergent (saint marc) par exemple et constater le résultat
des photos svp merci
Message(s) : 18402
06/03/2017 à 16h43
06/03/2017 à 16h43
essayer avec du vinaigre blanc ,mélangé a du bicarbonate
06/03/2017 à 16h46
06/03/2017 à 16h46
???? pour du cacao ????
Message(s) : 18402
06/03/2017 à 18h11
06/03/2017 à 18h11
?????????????????? Confus
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
06/03/2017 à 22h26
06/03/2017 à 22h26
Merci pour vos conseils.
J'essaie tout ça dès que possible.
J'essaierais de rajouter des photos mais je suis pas convaincu qu'on voit grand chose.
07/03/2017 à 07h22
07/03/2017 à 07h22
je cherche a comprendre ???
https://www.bicarbonatedesoude.fr/nettoyer-des-joints-de-carrelage-la-methode-simple/
mes connaissances en chimie remontent a un certain temps
mais en mélangeant un sel acide (bicarbonate de soude ou de sodium *) et un acide (le vinaigre est de l'acide acétique dilué) on obtient comme expliqué sur le forum en question, du gaz carbonique et de l'eau et un tampon, le gaz carbonique dégage dans l'air donc il ne sert a rien, il reste de l'eau tampon (ce qui donne un pH stable)
mettons que dans le cas d'un débouchage, la réaction qui forme le mousse soulève des crasses et ainsi arrive ainsi déboucher une canalisation je peux encore comprendre, mais le produit d'un mélange pour nettoyé j'ai plus difficile ( cela reste du domaine subjectif )
le bicarbonate seul je comprend son usage, mais en mélange de par la neutralisation qui s'opère je ne comprends pas
je lis des tas d'applications de ce mélange sans arriver a comprendre les vertus que l'on attribue au mélange
* le carbonate de soude est un alcali
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bicarbonate_de_sodium
de plus le joint est à base de ciment (qui est de la chaux) ne résiste pas aux acides (dans le cas présent il s'agit du résultat tampon donc ce n'est que très légèrement acide)
le cacao est la seule boisson a ma connaissance qui a un pH alcalin, toutes les autres boissons, lait, café, thé, limonades, vins etc sont acides voir très acides (j'ai mesuré pratiquement tout ce que l'on peut boire avec un pH mètre électronique car le papier pH il faut savoir l'utiliser) même la salive d'un humain en bonne santé est acide et tout notre système digestif est acide (même très fort, ce qui explique que les vomissures font des taches parfois indélébiles sur certaines matières)
ce qui provoque la tache du cacao c'est la matière grasse du chocolat, donc la lessive St Marc est tout a fait adaptée et sans danger pour les joints (autant je n'aime pas la St Marc qui est fortement alcaline pour les peintures autant elle convient bien dans le cas présent
mais tout cela c'est histoire de causer pour tuer le temps, car au final chacun fait ce qu'il veut et parfois il s'en mord les doigts Clin d\'oeil Rigole Rigole
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
29/03/2017 à 18h44
29/03/2017 à 18h44
j'ai enfin essayé de nettoyé au saint marc sans beaucoup succès : sur le cacao, la tache ne pars pas entièrement, et j'ai détérioré et creusé le joint en grattant avec la partie verte d'une éponge.
Je pense que ces joints ne sont pas de bonne qualité car dans une pièces humide, en nettoyant, je me suis aperçu que le joint était très creusé et désagrégé. En frottant, à peine, les partie touchée par l'humidité se désagrège.
Quel est le problème avec la javel si ce n'est le côué pas très écologique et irritant ? Pour moi l'avantage est qu'il n"'y a pas à frotter, donc moins de risque de détériorer les joints.
Message(s) : 18402
29/03/2017 à 20h06
29/03/2017 à 20h06
vu que les joints ne sont pas de qualité ,la javel va pénétrer a l intérieur de ceux ci et leur donner une couleur jaune ,sans parler qu éventuellement ça va agraver la dégradation de ceux ,donc s ils s effritent ,pourquoi ne pas prendre son courage a 2 mains et les refaire proprement et durablement
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/03/2017 à 22h25
29/03/2017 à 22h25
salut je crois que c est la meilleure solution mais chez moi mon épouse emploies uniquement du vinaigre blanc et hop impec Oui
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
30/03/2017 à 20h44
30/03/2017 à 20h44
Elle applique le vinaigre blanc et laisse agir ? Ou il faut frotter ?
Comment retirer le joint précédent pour en faire un neuf ? Quel outil utiliser ?
Franchement, je ne pense pas faire toute la surface mais juste les surfaces sales ou abimées ce qui ne représente pas grand chose au final.
31/03/2017 à 09h40
31/03/2017 à 09h40
si le joint se désagrège c'est qu'il n'est plus bon
à force de mettre des produits les un sur les autres au lieu de régler un problème on en crée des nouveaux qu'on ne maîtrise plus
de la javel sur du vinaigre ou le contraire sont des choses à ne pas faire
le joint est en ciment, le ciment est produit avec de la chaux et la chaux se dégrade avec l'acide (vinaigre) et avec la plupart des anti-tartre qui sont eux même a base d'acide citrique ou tartrique justement dosés (la répétition de ces traitements peut aussi provoquer une dégradation des joints
des joints imperméabilisés résisteront plus longtemps et se nettoierons plus facilement que les autres
les seuls joints qui ne bougent pas sont les joints en résine (c'est ce que l'on utilise en laiterie ou dans les laboratoires)
dans votre cas, je crois qu'il faut cesser le bricolage et faire la chose suivante puisque vos joints se creuse (preuve qu'ils on perdus leur solidité avec vos produits chimiques)
éliminer les joints avec l'outil illustré ci dessous (en profondeur) aspirer les poussières et couler un nouveau joint hydrofugé
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
01/04/2017 à 10h12
01/04/2017 à 10h12
Merci kriske,
mais il manque l'illustration de l'outil pour creuser les joint.
01/04/2017 à 10h17
01/04/2017 à 10h17
je l'avais pourtant ajouter
ce n'est rien le voici a nouveau
certains utilisent une petite meuleuse mais je n'aime pas trop car on glisse vite contre le carrelage et on abime celui si
il semblerait que l'outil multifonction qui se trouve sur le marcher pourrait convenir pour cet usage aussi
Visiteurs non identifiés : 13
