Ordre de pose des joints de carrelage / silicone
Par Nocnoc
avatar - Nocnoc
Message(s) : 18
16/12/2013 à 10h29
16/12/2013 à 10h29
Je refais les joints de carrelage de la douche.
J'ai donc ôté les joints silicone et gratté les joints de carrelage.
Le bac de douche est encadré par du carrelage horizontal.
Il me reste donc à refaire
1-les joints de carrelage (mur est sol)
2-les joints de silicone entre le bac et le carrelage horizontal
3-les joints de silicone dans les angles rentrants: 2 verticaux (mur du fond) + 3 horizontaux (entre carrelage horizontal et carrelage de mur)
Dans quel ordre est-ce que je dois faire tout ça?
Je peux tout faire en une fois ou dois-je attendre que le silicone soit sec pour poser le joint de carrelage (ou l'inverse)?
Combien de temps faut-il compter pour le séchage entre 2 opérations?
J'espère avoir été clair...
Merci d'avance.
16/12/2013 à 10h45
16/12/2013 à 10h45
si c'est possible de montrer une photo ce serait mieux
sinon on fait la totalité des joints avec le joint ciment
pas en deux fois, mais en une seule fois
bien bourrer les joints après les avoir creusés profondément
une fois bien sec et dépoussiéré du film de ciment en surface
alors seulement, vous pouvez faire le joint en silicone sanitaire
Par Nocnoc
avatar - Nocnoc
Message(s) : 18
16/12/2013 à 11h10
16/12/2013 à 11h10
Merci pour ta réponse.
Je n'ai pas de photos sous la main mais en attendant, voici un petit dessin. (en pj).
Si j'ai bien compris, il faut donc faire le joint ciment (que j'appelai joint 'carrelage dans mon premier message). Puis quand c'est sec, je fais mes joints silicone autour du bac est dans les angles.
Par Nocnoc
avatar - Nocnoc
Message(s) : 18
16/12/2013 à 11h11
16/12/2013 à 11h11
Avec la pj, c'est meiux!
16/12/2013 à 12h38
16/12/2013 à 12h38
oui, vous avez tout compris
Visiteurs non identifiés : 60
