Où faire recouper une plaque de verre de 1 cm d’épaisseur ?
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
04/02/2021 à 00h52
04/02/2021 à 00h52
Je dispose actuellement d'une plaque de verre pour bureau (achetée chez Ikea) et de dimensions : Largeur 150 cm * Profondeur 80 cm * Epaisseur 1 cm.
Je souhaite la recouper pour qu'elle fasse : Largeur 110 cm * Profondeur 60 cm.
Existe-t-il un magasin ou atelier qui puisse la découper ?
Je sais que chez Castorama, Leroy-Merlin, etc., il y a un atelier de découpe mais acceptent-ils de découper les plaques de verre personnelles, ou seulement celles vendues dans le magasin ?
Et au Castorama de chez moi, l'atelier de découpe est fermé à cause du Covid.
Y a-t-il des ateliers de découpe encore ouverts ?
Ou dans une miroiterie ?
Enfin, est-ce possible de découper soi-même cette plaque de verre ?
Avec quels outils ?
Est-ce possible avec un coupe-verre à grugeoir ou alors est-ce que la plaque est trop épaisse / trop grande ?
Est-ce possible de la découper à la disqueuse ? Avec quel disque ?
Et comment arrondir les angles et polir les tranches ?
Cela fait beaucoup de questions, mais je suis un peu (complètement) perdu...
Merci d'avance
04/02/2021 à 07h10
04/02/2021 à 07h10
La solution la plus sage quand on à jamais coupé de verre, c'est de l'amener dans une miroiterie.
Ils pourront te faire ce travail si ce n'est pas un verre trempé.
Surtout pas de disqueuse !
Message(s) : 18401
04/02/2021 à 07h13
04/02/2021 à 07h13
bonjour si tu dois couper ,et adoucir les bords ,meme les grandes surfaces ne le feront pas ,elles ne sont pas équipé pour
donc tu n as plus le choix ,la miroiterie ,par contre je ne sais pas si tu feras une bonne affaire en ayant acheté ta glace chez IKEA et la faire découper ailleurs
il fallait t adresser direct chez un pro ,surtout pour une glace car ce n est pas du verre ,avec cette dimension ,il casserait
Par Elisa35
avatar - Elisa35
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 22
04/02/2021 à 10h02
04/02/2021 à 10h02
Par Elisa35
avatar - Elisa35
Message(s) : 22
04/02/2021 à 14h33
04/02/2021 à 14h33
takafer a écrit :
ayant acheté ta glace chez IKEA , il fallait t adresser direct chez un pro ,surtout pour une glace car ce n est pas du verre
😂  A la vanille ça c'est sur !
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
04/02/2021 à 19h51
04/02/2021 à 19h51
Merci pour vos réponses.
Le fait que ce soit une plaque de verre pour un bureau veut-il dire que c'est forcément du verre trempé ?
Et dans ce cas-là, même une miroiterie ne pourra pas me la redécouper et arrondir, si j'ai bien compris ?
04/02/2021 à 20h29
04/02/2021 à 20h29
Il serait plus simple de demander à IKtruc, pour savoir si c'est du trempé et, ensuite tu vois.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
04/02/2021 à 22h02
04/02/2021 à 22h02
En général les plateaux en verre que l'on trouve en magasin de meubles sont toujours en verre trempé. Il y a généralement le mot "tempered" inscrit dans un coin.
Vous avez acheté ce verre exprès pour le recouper ou c'est un verre que vous souhaitez récupérer ? Est-il transparent ou sérigraphié ? Il fait vraiment 1cm d'épaisseur ?? Ça doit peser un âne mort !!
Hormis demander le tarif chez un miroitier, ça ne coûterait peut être pas plus cher de commander un verre directement en grande surface de bricolage. J'en ai déjà commandé un rond de diamètre 100cm épaisseur 5mm avec bord chanfreiné et poli chez Leroy Merlin pour une centaine d'euros. Les coupes droites des plateaux rectangulaires coûtent moins cher que le rond donc faites leur faire un devis vous serez fixés. Demandez leur s'ils font la coupe de verre qui ne vient pas de chez eux, on ne sait jamais.
Selon le support sur lequel vous voulez le poser, un verre de 4/5mm d'épaisseur c'est déjà très solide !
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
05/02/2021 à 22h51
05/02/2021 à 22h51
@Beback, Je vais effectivement demander directement à Ikea, qui me dira si c'est du verre trempé ou non.
@Nicolas76910, je ne vois pas le mot "tempered" inscrit sur la plaque de verre.
Cette plaque avait été achetée directement comme plaque de bureau.
Il y a des inscriptions décoratives imprimées dessus.
Elle fait bien 10 mm d'épaisseur et je confirme qu'elle est très lourde !
J'achèterai effectivement une autre plaque s'il n'y a pas d'autre solution, mais il est vrai que je voulais la faire recouper si possible, pour le "challenge"...
06/02/2021 à 08h54
06/02/2021 à 08h54
Pour info sur la masse du verre :
2,5 kg / mm au m2
Je te laisse faire le calcul 😊
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
06/02/2021 à 19h32
06/02/2021 à 19h32
Effectivement, elle fait 30 kg, impossible à déplacer tout seul vu la surface !
06/02/2021 à 20h03
06/02/2021 à 20h03
Ça se porte seul, mais pas n'importe comment.
A+ ✌
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
06/02/2021 à 21h19
06/02/2021 à 21h19
Je vois qu'apparemment effectivement il y a d'y avoir des méthodes avec des sangles.
Merci pour vos conseils.
Visiteurs non identifiés : 53
