Outils idéaux pour la coupe de parquet ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
16/08/2020 à 00h16
16/08/2020 à 00h16
Je dois poser du parquet et j'ai 8 mètre a couper dans la longueur des lames et 3 mètres dans la largeur.
Pouvez vous le conseiller les outils adéquats ?
Par le passé, j'avais loué une scie circulaire à onglet mais elle ne m'a permis de faire que les largeurs. J'ai fait les longueurs à la main.
J'ai un outil multifonction Bosch, mais c'est laborieux. Je peux emprunter une scie circulaire mais il faut un guide et c'est assez long à mettre en oeuvre ou encore une scie sauteuse.
Message(s) : 9677
16/08/2020 à 06h09
16/08/2020 à 06h09
Les scies japonaises sont idéales pour déligner les grandes longueurs. L'énorme avantage avec ces scies c'est qu'elles sont très fines et que le mouvement de sciage se fait en tirant et non en poussant comme les scies traditionnelles. Aucun effort à faire pour couper et précision assurée.
Exemple avec cette scie Kataba :
Il existe aussi des scies type Ryoba à double denture pour déligner dans le sens du bois ou pour tronçonner :
16/08/2020 à 07h01
16/08/2020 à 07h01
je fais les longueurs à la scie circulaire + son guide, il y a des guides qui se montent sur les scie circulaire vendus avec la scie, ils sont gradués pour le réglage
quand la largeur de coupe et plus large que le guide livré, je le fais avec une règle + 2 serre joints, sur ma scie circulaire la règle doit être mise a 33 mm de la coupe
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
16/08/2020 à 08h15
16/08/2020 à 08h15
j'utilise la même méthode : scie circulaire, règle et serre joint
Le + Bo F
Message(s) : 18398
16/08/2020 à 10h13
16/08/2020 à 10h13
j en ai coupé des longueurs et tout a la scie sauteuse ou circulaire
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
16/08/2020 à 10h52
16/08/2020 à 10h52
Moi aussi je fais les longueurs à la scie sauteuse. Le temps de mise en œuvre est rapide et la coupe est supposée être masquée sous une plinthe donc pas nécessaire d'être hyper droit.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
16/08/2020 à 17h46
16/08/2020 à 17h46
J'ai fait une longueur hier à la scie circulaire. Je ne sais pas si ma lame est adaptée mais la coupe est plus propre que dans mon souvenir.
La difficulté est que je dois enlevé 12mm. Je pose la règle contre la partie épaisse de la scie mais il me reste peu de place pour les serre joint. je peux essayer à la scie sauteuse.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
16/08/2020 à 18h05
16/08/2020 à 18h05
les dents sont trop grosse pour ça il faut des dents Fine ( on voit ou tu a tracé ) tu a pas coupée juste ou il faut
comme tu dit il tu aurai mieux fait avec une scie sauteuse
Message(s) : 9677
16/08/2020 à 18h49
16/08/2020 à 18h49
lj1982 a écrit :
..La difficulté est que je dois enlevé 12mm. Je pose la règle contre la partie épaisse de la scie mais il me reste peu de place pour les serre joint. je peux essayer à la scie sauteuse.
Comme l'a fait remarqué "Freedany" la lame n'est pas du tout adapté à ce travail.
Je t'ai proposé une scie japonaise parce que la mise en oeuvre est instantané après avoir serré ta lame de parquet sur une table ou un établi. Le temps de découpe sera un peu plus long qu'avec la circulaire mais il n'y a aucun réglage à faire et surtout aucun risque.
Si un jour tu as l'occasion d'avoir une telle scie, je t'assure que tu ne pourras plus t'en passer pour les travaux de précision en particulier..!
16/08/2020 à 21h02
16/08/2020 à 21h02
re
voir pièce jointe pour la position de la règle et de la scie
les dents ne sont pas assez nombreuse, trop éloignées les unes des autres, ce n'est pas une lame pour faire des coupes fines, cette lame est faite pour la découpe brute genre madriers ou lambourdes
sur ta lame tu as moins de 20 dents, pour exemple sur une lame de 200 mm de diamètre il te faut une 65 Dents minimum
il faut voir quand même que la découpe n'est pas trop mal à part quelle n'est pas rectiligne
autre précision, on fait la coupe côté non visible, au verso
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
17/08/2020 à 00h34
17/08/2020 à 00h34
Merci pour cet idée, ça fait penser au coupe carrelage qui est aussi plus adapté que la disqueuse pour découper.
Le souci c'est que j'attaque demain et je doute que cette scie se trouve facilement. Et puis est ce possible de faire les longueurs avec ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
17/08/2020 à 00h39
17/08/2020 à 00h39
les3c19 a écrit :
re
Merci, je n'avais pas pensé à placer la scie ainsi ( peut être pour éviter d'être a cheval sur le bord du parquet).
Je fais peut être essayer la scie sauteuse demain ou acheter une lame de scie circulaire adaptée.
J'hésite car au final ces coupes ne se voient pas du tout ?
Les quelques coupes visibles, je les ferais à la main.
Message(s) : 9677
17/08/2020 à 06h22
17/08/2020 à 06h22
..Le souci c'est que j'attaque demain et je doute que cette scie se trouve facilement. Et puis est ce possible de faire les longueurs avec ?..
Tu peux faire du sciage au kilomètre..! Cool
17/08/2020 à 06h26
17/08/2020 à 06h26
Coucou
Je sais même pas comment on ose encore vendre des lames de scies comme celle montée sur la scie illustrée
J'ai appris a mes dépends que les petites coupes pouvaient être dangereuses
Depuis j'utilise un martyr. Un panneau de styrodur, la lame entaille legerement celui, c'est pas un soucis
Cela faisait 45 ans que j'utilise des scie circulaires
Sinon soit le guide réglable de la machine, soit la règle et les serre joints et depuis l'accident un guide de coupe wolfcraft
Visiteurs non identifiés : 31
