Parquet qui se soulève
Par kbc29
avatar - kbc29
Message(s) : 106
01/07/2016 à 23h15
01/07/2016 à 23h15
Que pensez-vous d'un parquet qui s'est décollé de cette manière ?
Avec une humidiité résiduelle sous le parquet qui s'est manifesté à plusieurs endroits qui a décollé plusieurs morceaux de parquet :
D'où cela pourrait provenir selon vous ?
Merci du retour
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
02/07/2016 à 11h49
02/07/2016 à 11h49
bjr
qq questions:
est ce qu'il a été collé récemment?
sur planché chauffant?
des fuites?
un lavage trop important?
la maison est restée inhabité un moment?
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Par kbc29
avatar - kbc29
Message(s) : 106
02/07/2016 à 11h51
02/07/2016 à 11h51
Posé il y a 15 ans.
Ps de plancher chauffant.
Fuite : on ne sait pas.
Importante précipitation au moment des faits.
Lavage ? Non a priori
Canalisation encastrées : oui, mais ne vient pas de là car depuis lors, cela ne fuit plus
02/07/2016 à 19h03
02/07/2016 à 19h03
Est ce une maison ou un appartement ? Si vous avez eu comme à beaucoup d'endroit beaucoup de pluie ,la maison a pu travailler ,mais il faut regarder ou le parquet se soulève si il n'y a pas d'humidité ,car au touché parfois on ne s'en rend pas compte ,si c'est une maison ,l'eau dans le chauffage s'échappant ferrait baisser la pression au mano ,donc vous auriez eu des soucis de chauffe ,mais dans un immeuble ,la ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/07/2016 à 21h35
02/07/2016 à 21h35
salut il as t il un espace entre les mur et le parquet car si il a eu top humidité dans l air le bois a gonflé et vu que si il nias pas de place entre les mur c est cela qui produit le soulèvement Top !
Par kbc29
avatar - kbc29
Message(s) : 106
03/07/2016 à 14h31
03/07/2016 à 14h31
C'est un appartement au dernier étage R+8
De l'humidité était bien visible au sol lorsque les lattes se sont soulevées.
Les lattes soulevées sont à 1 m du mur environ.
03/07/2016 à 18h29
03/07/2016 à 18h29
Re.
Si les lattes qui sont aux milieu ont sautées en premier ,c'est normale ,c'est le point faible ,mais pour moi c'est dû à l'humidité .
Par kbc29
avatar - kbc29
Message(s) : 106
03/07/2016 à 18h51
03/07/2016 à 18h51
Bien sûr que c'est de l humidité puisque j ai pu le constater.
Mais de l humidité qui viendrait d'où : telle est la question !!
03/07/2016 à 19h03
03/07/2016 à 19h03
Re.
Il doit y avoir un tuyau qui fuit dans la dalle ,si c'est un tube poreux ,la pas facile à trouver ,il doit bien y avoir des nourrices avec des vannes de coupures si oui,isoler chaque départ et mettre un mano de pression pour voir si un réseau a une baisse de pression .
Par kbc29
avatar - kbc29
Message(s) : 106
03/07/2016 à 19h05
03/07/2016 à 19h05
Cela ne fuit plus depuis quelques temps : ça ne venait pas de la plomberie.
Car effectivement il y a des canalisations encastrées et c'était la première hypothèse.
Mais ce n'est pas cela...
03/07/2016 à 19h19
03/07/2016 à 19h19
Re.
Cette fuite venait de quoi ?,car une dalle si elle est humide peut mettre du temps avant d'être sèche si le problème est bien résolu .
A+.
Par kbc29
avatar - kbc29
Message(s) : 106
03/07/2016 à 20h07
03/07/2016 à 20h07
Non, ça a séché assez vite en quelques jours.
Aucune fuite en dessous.
A proximité : il y a un frigo, un lave vaisselle, un ballon d'ECS.
Et il y avait beaucoup de pluie au moment où cela s'est passé.
Visiteurs non identifiés : 168
