Pas de pression d’eau chaude
Par Cerena
avatar - Cerena
27/07/2022 à 12h11
27/07/2022 à 12h11
J'ai besoin de votre éclairage.
Depuis 2 jours, je n'ai pas de pression d'eau chaude.
Ma maison est neuve, le ballon d'eau chaude aussi.
J'ai bien de l'eau froide dans tous les robinets mais pas d'eau chaude.
Quand je positionne le robinet sur le chaud, le filet diminue et il n'est pas très chaud.
Je précise que c'est un ballon qui fonctionne sans contacteur.
Merci d'avance pour vos conseils
Cerena
27/07/2022 à 13h44
27/07/2022 à 13h44
le groupe de sécurité sur l'entrée d'eau froide du chauffe eau est il en position ouvert?
Par Cerena
avatar - Cerena
27/07/2022 à 15h03
27/07/2022 à 15h03
Salut oui c'est bien ouvert
27/07/2022 à 17h00
27/07/2022 à 17h00
même froide l'eau côté chaud doit couler normalement sauf si groupe sécurité fermé ou autre chose pouvant arrêter l'eau, exemple raccords souples coudés
Mais est ce que cela se produit sur tous les points d'eau chaudes ou juste sur un seul?
Par Cerena
avatar - Cerena
27/07/2022 à 21h04
27/07/2022 à 21h04
oui sur tous les points d'eau ça coule très peu en position eau chaude
28/07/2022 à 04h39
28/07/2022 à 04h39
fais et poste la photo du dessous du chauffe eau côté groupe de sécurité stp
N'y a t'il pas une nourrice pour les tuyaux d'eau chaude et froide
avatar - dom_a_acheres
13/08/2022 à 20h07
13/08/2022 à 20h07
Je ne vais malheureusement pas apporter de solution mais nous avons les mêmes symptomes: Un filet d'eau chaude à tous les points de puisage.
J'ai fermé et démonté l'alimentation en eau froide pour ne laisser que la vanne 1/4 de tour au ras du ballon. En ouvrant délicatement la vanne, l'eau s'est écoulée, le débit s'est réduit puis s'est arrêté. J'ai fait passer un crayon au travers de la vanne ouverte mais rien n'obstrue. C'est un ballon Ariston de 300 litres mis en route en décembre 2021. Le problème est apparu la semaine dernière après 10 jours d'absence. Vu l'excellent état de ma boulloire, ce n'est pas un problème de calcaire. La semaine prochaine j'essaierai de contacter le SAV pour avoir une piste (anti-retour interne? valve?).
Je vous tiendrai au courant.
14/08/2022 à 12h49
14/08/2022 à 12h49
J'ai réglé mon problème. C'est le réducteur de pression (quasi neuf) qui s'est bloqué  après presque un an d'utilisation. C'est après avoir coupé l'eau pour 15 jours que le débit s'est réduit.
Si tu as de la pression sur l'eau froide et si tu as un réducteur de pression en amont du ballon c'est certainement lui le coupable.
Dom
Membre(s) : erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 82
