passer gaine 32mm dalle béton et placo
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
29/07/2020 à 15h12
29/07/2020 à 15h12
je souhaite passer une gaine electrique de 32mm de mon garage (sous-sol) à mon grenier en passant par la cloison placo d'une chambre.
Pouvez-vous me donenr quelques conseils ?
- pour la dalle séparant les deux étages, il faut bien percer à travers un parpaing/moellon et non à travers une poutrelle ? Mon trou devrait tomber quelque part sur le trajet du tube IRO (je perce par le haut).
J'espère que c'est faisable car l'ensemble fait tout de même 30 cm....
- pour le placo (qui doit être cartonné à l'intérieur), comment procéder ? Je dois avoir juste la place de passer ma gaine. Est-ce que le meixu est de faire une saignée de haut en bas ? Ou est-ce possible avec des trou à espace régulier ?
La saignée sera situé dans la cloison de gauche d'un placard.
Merci d'avance
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
01/08/2020 à 19h54
01/08/2020 à 19h54
Personne n'a une petite idée ? Ou peut me confirmer que ce qu'on appelle hourdis sont bien la partie en parpaing et qu'on peut la percer ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
01/08/2020 à 21h55
01/08/2020 à 21h55
vu que tu n'as pas d'autres réponses:
Sûr, ne pas percer les poutrelles !
- Hourdis je l'ai déjà fait , parfois cela peu s'éclater un peu , perso je rebouche au mortier en bourrant un max
- comme d'habitude vérifier l'absence de tuyau ou autres avant de percer.
- le plus dur évidemment sera la dalle, je perce en général à 10 ou 12 mm avec un forêt assez long pour sonder et vois si cela débouches bien à l'endroit prévu et mesuré avant, ensuite soit série de trou tangents ou scie cloche "Pro" .
- pour le placo alvéolé, tu espaces tes trous et avec un fer à béton de 8 / 10 , tu aiguilles en perforant le carton et en espérant ne pas rencontrer une clé de liaison en bois disposée aux raccords de plaques.
Autre solution, vu que c'est un placard : moulure PVC apparente de type plus ou moins 40x25
cordialement
Le + Bo F
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
01/08/2020 à 23h31
01/08/2020 à 23h31
OK merci.
Je vais essayer de percer au perforateur. Il me semble que ça marche bien pour la dalle. MOn plus gros souci va être d'élargir le trou. J’essaierais de faire plusieurs trous.
Qu'est-ce 8 /10 pour le fer à béton ?
J'imagine qu'il faut un trou assez grand pour introduire la tige, puis des petit trou me permettant de la manipuler ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
02/08/2020 à 08h28
02/08/2020 à 08h28
En fait je parlais de 8 ou 10 pour le diamètre, tu peux aussi essayer avec d'autres diamètres ou objets, certains utilisent de la moulure bois ou PVC, veille canne à pêche,......
c'est un peu fonction de ce que tu as sous la main de suffisamment souple pour aller d'un trou à l'autre et rigide pour perforer les alvéoles carton.
Oui un premier trou (à la scie cloche par exemple) puis d'autres fonction de ta progression, rebouchage MAP (légèrement en retrait pour éviter le ponçage car trop dur) + enduit finition.
Si gaine de 32, ne passera pas si cloison de 50 mm , ou alors peut être en saignée ?
bonne journée
Le + Bo F
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
02/08/2020 à 14h54
02/08/2020 à 14h54
j'ai réussi à percer la dalle et à tomber dans un moellon en dessous. J'ai fait 3 trous parallèles, mais j'ai du mal à élargir.
J'ai des trépans que j'avais utiliser pour du carrelage mais je suppose qu'il n'iront pas, et je ne crois pas pouvoir les fixer au bout d'un mèche longue.
Quelle sont les critères d'un scie cloche pro ? Est-ce que je peux trouver ça en magasin de bricolage ? Ou faut-il aller en magasin pro ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
02/08/2020 à 15h31
02/08/2020 à 15h31
j'avais utiliser ce type de scie cloche trepanmais que j'avais acheté il y a déjà quelques temps dans un magasin pro, je n'ai pas souvenir de la marque mais j'en ai percé des trous dans le béton.
diamètre à voir.
dans ton cas , si tu as déjà percer la dalle , le plus dur est fait! Sourire
si tu n'as qu'un trou à percer , tu peux tracer ton cercle, tu fais des trous sur le pourtour (proches les uns des autres ) et tu fini au burin bien affûté.
l' hourdis cela se casse aisément (coup de burin ou marteau par en dessous)
avec un perforateur, tu as bientôt terminé
cordialement
Le + Bo F
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
02/08/2020 à 16h59
02/08/2020 à 16h59
Oui, le hourdi, c'est fait et le trou est déjà bien très gros.
Pour le trépan que tu conseilles, le souci est la longueur non ? Il faudrait un trépan qui se fixe sur ma mèche longue, si cela existe.
Je vais peut-être essayer au burin. je n'ai pas trop osé insisté aujourd'hui car c'est dimanche.
Pour le placo, il y a 42 mm à peu près entre les deux cloisons, et pourtant c'est du placo cartonné.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
02/08/2020 à 19h26
02/08/2020 à 19h26
Re:
tu reboucheras au mortier Sourire
cela le fait sans rallonge, et les trous tangents + burin aussi.
alors c'est de la cloison de 72 et non 50. tant mieux, ce sera pas forcément simple pour du 32
cdlt
Le + Bo F
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
02/08/2020 à 23h29
02/08/2020 à 23h29
Je peux reboucher au Map ? C'est plus simple que le mortier à faire tenir au plafond.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
03/08/2020 à 08h16
03/08/2020 à 08h16
C'est percé ?
Perso, je préfère au mortier , je trouve le raccord plus propre, idem pour la dalle, après oui c'est possible.
Appliquer du mortier bien gras et éventuellement avec quelques morceaux de béton par dessous , c'est formateur sinon tu peux coffrer et couler par dessus.
si le trou le permet, profites en éventuellement pour passer une deuxième gaine même en 20 ou 25 en réserve
cordialement
Le + Bo F
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
03/08/2020 à 10h00
03/08/2020 à 10h00
Oui j'ai prévu de passer une ou deux gaine supplémentaires en 25 ce qui semble le diamètre approprié pour passer du câble réseau par exemple.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
03/08/2020 à 15h12
03/08/2020 à 15h12
En fait, oui ça y est, j'ai percé. Je suis allé acheter une mèche de gros diamètre ce matin pour élargir le trou.
Au final, ce qui a été le plus compliqué, c'est le tasseau en bois en bas de cloison, j'y ai laissé 2 lames de multioutils.
Au milieu de ma dalle, il y avait un isolant policirène : est-ce mettre de la polyuréthane ne serait pas une bonne idée en remplacement ? Un peu de mortier par en dessous, du polyuréthane au milieu et du mortier au dessus.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
03/08/2020 à 15h16
03/08/2020 à 15h16
OK super
pas d'avis sur mousse , je suis pas fan de ces bombes difficilement contrôlables mais pourquoi pas pour isoler ?
Le + Bo F
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
03/08/2020 à 15h23
03/08/2020 à 15h23
Il me semble que si je remplis de bétton, cela fait un pont thermique puisqu'il y avait cette épaisseur d'isolant.
je vais essayer car j'ai un reste de bombe. Et puis, c'est assez facile à découper ensuite.
Dernière question que j'aurais pu me poser avant : j'espère qu'il n'y a pas d'amiante dans un plancher béton hourdi comme le mien ? (maison de 1984 vers Lyon)
Mon diagnostic dit que non, mais je me méfie un peu car c'est souvent superficiel.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
03/08/2020 à 16h09
03/08/2020 à 16h09
Alors si tu as un reste Sourire !
pas d'avis sur amiante
Le + Bo F
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
