passer gaine 32mm dalle béton et placo - page 2
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
29/07/2020 à 15h12
29/07/2020 à 15h12
je souhaite passer une gaine electrique de 32mm de mon garage (sous-sol) à mon grenier en passant par la cloison placo d'une chambre.
Pouvez-vous me donenr quelques conseils ?
- pour la dalle séparant les deux étages, il faut bien percer à travers un parpaing/moellon et non à travers une poutrelle ? Mon trou devrait tomber quelque part sur le trajet du tube IRO (je perce par le haut).
J'espère que c'est faisable car l'ensemble fait tout de même 30 cm....
- pour le placo (qui doit être cartonné à l'intérieur), comment procéder ? Je dois avoir juste la place de passer ma gaine. Est-ce que le meixu est de faire une saignée de haut en bas ? Ou est-ce possible avec des trou à espace régulier ?
La saignée sera situé dans la cloison de gauche d'un placard.
Merci d'avance
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
03/08/2020 à 19h13
03/08/2020 à 19h13
Voila, j'ai passé mes 3 gaines derrière le placo. Je ne sais pas si j'ai fait correctement, mais en tout cas, c'est la compagne qui a "creusé" derrière le placo, avec de petites mains c'est plus simple.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
05/08/2020 à 00h20
05/08/2020 à 00h20
J'ai encore une interrogation : pour boucher ces gros trous rectangulaire, est ce que je dois recoller au Map les bouts de placo enlever ? Ou remplir le trou au Map ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
05/08/2020 à 08h17
05/08/2020 à 08h17
au plus pratique pour toi.
du MAP, coller le morceau légèrement en retrait puis enduire.
je chanfreine légèrement toutes les coupes avec un outil tranchant Attention ! pour avoir une coupe propre et moins de petits bouts de papier qui s'enroulent en boulettes !
ne fais pas de surépaisseur avec le MAP , c'est difficile à poncer
Le + Bo F
Membre(s) : elodie-fontaine86 , Winfried
Visiteurs non identifiés : 106
