Pattes fixation à pression sans perçage
Par Daisy88
avatar - Daisy88
Message(s) : 6
03/08/2014 à 12h57
03/08/2014 à 12h57
Bonjour, Afin de sécuriser mes fenêtres pour éviter la chute de mon chat, je souhaite fabriquer des barrières grillagées. Celles du commerce ne conviennent pas : poids, dimensions, prix ... Malheureusement, je ne trouve nulle part les petites pattes à pression pour les fixer (je ne peux pas percer). J'ai visité internet, tous les magasins de bricolage, y compris un spécialiste des vis/boulons et personnes ne vend ce produit. Si quelqu'un sait où je peux en trouver ... Merci d'avance.
avatar - inconnu au bataillon
Message(s) : 93
03/08/2014 à 13h49
03/08/2014 à 13h49
Sans percer, je ne vois pas comment tu pourras accrocher ton grillage. Mais, je vais vous raconter comment j'avais procéder sur un grand balcon surélevé. Car, j'ai deux chats. Déjà, j'avais acheté un filet comme celui-ci:
http://www.zooplus.fr/shop/chats/chatieres_filets_protection_chat/filets_protection_balcon
Prenez le premier modèle avec du fil de fer à l'intérieur des mailles. Et pour éviter de devoir percer 30 trous sur les encadrements de vos fenêtres, achetez des tasseaux. Vendu en lot. Un exemple:
https://www.castorama.fr/store/Lot-de-10-tasseaux-en-sapin-13-x-27-mm-L21-m-prod10460028.html?navAction=push&sortByValue=lowHighPrice&navCount=1
Cela représente un petit peu de boulot. Ces tasseaux, je les avais peint.
Ensuite à chaque extrémité des tasseaux, prévoir des petites équerres de chaises:
https://www.castorama.fr/store/Fixation-et-assemblage-cat_id_2951.htm?trail=10002%3Acat_id_2951%3A10002%3Acat_id_2954&categoryId=cat_id_2951&sortByValue=&productListingView=&question=&searchType=&pageNum=1¤tTab=&lastFilter=ancestorCategories.%24repositoryId%3Acat_id_2954&osearchmode=
Prévoir chevilles et visseries.
Une dernière chose pour accrocher le filet sur les tasseaux, j'avais utilisé des crochets de ce genre:
https://www.castorama.fr/store/Crochet-a-vis-acier-zingue--5-x-50-mm-PRDm120323.html
Les liens, ce sont que des exemples.
J'espère que je vous ai aidé.
Excellent dimanche.
Cordialement.
Par Daisy88
avatar - Daisy88
Message(s) : 6
03/08/2014 à 14h39
03/08/2014 à 14h39
Merci pour la réponse mais cela ne correspond pas à ma situation. En fait, je veux faire un cadre en bois sur lequel je vais fixer le grillage. C' est ce cadre en bois que je veux accrocher devant ma fenêtre. ( pas directement sur l'encadrement de la fenêtre, mais un peu plus loin pour laisser le chat se coucher sur le rebord extérieur) Je suis en mansard et les 2 côtés de la fenêtre sont métalliques, donc impossible de percer, sinon fuites dès la prochaine averse !
03/08/2014 à 14h43
03/08/2014 à 14h43
et si vous nous mettiez une petite photo des lieux
cela m'inspirerait sans doute Mouais...
Message(s) : 93
03/08/2014 à 16h08
03/08/2014 à 16h08
Je n'ai jamais parlé de fixer l'encadrement bois sur la fenêtre mais sur les 3 faces du mur (à gauche en haut à droite) et sur le rebord de la fenêtre.
Par Daisy88
avatar - Daisy88
Message(s) : 6
03/08/2014 à 16h36
03/08/2014 à 16h36
Voilà, c'est sur cette partie métallique que je veux fixer (en biais)mon cadre bois avec des "pattes" démontables identiques à celles qu'on trouve sur les barrières pour bébés. Merci
03/08/2014 à 17h05
03/08/2014 à 17h05
Les barrières bébés sont bloquées non pas par simple pression mais par réglage des vis,on dévisse et on bloque,ce n'est pas automatique, un peu comme les pieds des machines ou des meubles de cuisines ou aussi comme les barres pour rideau de douche, on visse pour bloquer.
03/08/2014 à 18h01
03/08/2014 à 18h01
et une petite photo vue de l'extérieur
je sais, je demande beaucoup,
mais je suis ainsi
03/08/2014 à 18h16
03/08/2014 à 18h16
re
j'ai trouvé ça
il faut le détourner de son utilisation initiale, un de chaque côté et tu bloque sur les côtés.
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-2-supports-fixation-sans-percage-pour-stores-lourds-coloris-blanc-e64325
03/08/2014 à 19h31
03/08/2014 à 19h31
il existe aussi des ventouses à visser, cela tient très bien et ne laisse pas de trace
cela me semble parfait pour fixer sur le métal
Par Daisy88
avatar - Daisy88
Message(s) : 6
03/08/2014 à 20h18
03/08/2014 à 20h18
Oui, c'est peut-être pas mal. Il faut que j'aille faire un tour chez Leroy M mais pas tout près de chez moi ... Merci pour l'idée.
Par Daisy88
avatar - Daisy88
Message(s) : 6
03/08/2014 à 20h19
03/08/2014 à 20h19
Photo de l'extérieur difficile, je suis au 4ème !
03/08/2014 à 20h26
03/08/2014 à 20h26
Merci pour l'idée.
si votre réaction concerne ma réponse, je crois que vous aurez plus de succès via le net
mais qui ne tente rien n'a rien
dans ce cas bonne recherche
Par Daisy88
avatar - Daisy88
Message(s) : 6
03/08/2014 à 23h11
03/08/2014 à 23h11
Oui, c'est ce système que je cherche.
Visiteurs non identifiés : 9
