pb fermeture congélateur - page 2
Par sasstre
avatar - sasstre
Message(s) : 32
24/11/2012 à 19h07
24/11/2012 à 19h07
j'ai combi frigo-congélateur et la porte du congélateur s'ouvre au bout de qques minutes.
Des fois ça tient mais la plupart du temps ça s'ouvre .j'ai regardé voir s'il y avait un défaut mais je vois rien.
comment faire pour refaire une adhérence correct ?
Merci de votre aide
24/02/2013 à 08h18
24/02/2013 à 08h18
Décidément pas de cadeau aux nouveaux ! ...on peut donc rigoler qu'à partir de combien de messages ou combien d'ancienneté?
Taquiné n'est pas moqué Clin d\'oeil
Pour moi aussi certaines choses me sont difficiles à comprendre, ça ne m’empêche pas de sourire Grand sourire
Pour revenir a nos pieds de frigo :
Pour aider, j'ai confirmé ou appuyé le message de Efred, laissant sous entendre que ces ecrous étaient la seule réponse pour effectuer ce réglage.
Sasstre attendait d'autres réponses alors que c'est la seule plausible.
Bon dimanche quand même
24/02/2013 à 09h26
24/02/2013 à 09h26
sasstre a écrit :
alors j'ai regardé et mon combi n'a pas de pied Confus juste des écrous Yeux au ciel
une autre solution ?? Pleure Pleure
comme mes collègues= ce sont les écrous (boulons donc la protection plastique est partie)
mais vu les photos je pense à une déformation de la porte.
Après une mise à niveau, si cela continu, il faut essayer , de redresser cette portes en dévissant un peu le joint,il y a
normalement sous les lèvres des vis de maintient.
Par chris81
avatar - chris81
Bricoleuse
Message(s) : 55
01/03/2013 à 11h19
01/03/2013 à 11h19
c'est aussi mon avis, mais je le garde pour moi Mouais...
et vous aussi ......... Oui Oui
on n'est pas là pour juger donc j'ai modéré votre réponse qui n'apporte rien à la résolution du problème Non Non
kriske modérateur Clin d\'oeil
c
Par sasstre
avatar - sasstre
Message(s) : 32
02/03/2013 à 13h33
02/03/2013 à 13h33
à D.R.H -> j'avoue ça m'a fait sourire Sourire
aux autres membres,merci encore pour vos conseils ... Roi
je pense que je vais devoir faire comme l'a indiqué " les3c19" :
"Après une mise à niveau, si cela continu, il faut essayer , de redresser cette portes en dévissant un peu le joint,il y a normalement sous les lèvres des vis de maintient."
Promis je le ferai avant juin Sourire
02/03/2013 à 13h41
02/03/2013 à 13h41
Merci de ton retour.
Je mange avec D.R.H tout à l'heure, je lui transmettrai ton sourire Clin d\'oeil
02/03/2013 à 16h11
02/03/2013 à 16h11
Re.
Attention sasse quand la porte du congel fermera bien ,évite de te coincer les doigts dedans quand discrètement la nuit tu ira becter une glace le aie aie aie cela s'écoute Attention !
Visiteurs non identifiés : 15
