Percer du placo
Par darthuria
avatar - darthuria
Message(s) : 23
05/09/2011 à 08h55
05/09/2011 à 08h55
Bonjour, je viens d'acheter une maison neuve dont les murs sont recouverts de placo avec isolant intégré (je n'en sais pas plus). Comment procéder pour poser des cadres "qui tiennent" ? Faut-il des chevilles ou des vis spéciales ? Merci de m'aider.
AVEMOI
05/09/2011 à 09h12
05/09/2011 à 09h12
Explore un peu ce site, il y a des trésors. En particulier celui-ci.
Le mieux est d'utiliser des chevilles métalliques (la 7°) dites "Molly" mais il y en a maintenant plusieurs marques (se méfier des trop bas prix, la qualité est aussi trop basse, en particulier les "sans marque" des GSB). Cela suppose l'utilisation d'une pince spéciale pour leur mise en place, non obligatoire, mais plus pratique et plus rapide que la pose au tournevis. Mais si tu n'es as que peu à poser, le tournevis suffira.
En principe le panneau de plâtre de tes panneaux doit avoir 10mm d'épaisseur. Pour les cloisons intérieures, ce doit être 13mm (quelquefois doublé, par exemple là où est adossé le lavabo).
Pour des fixations légères, la 6° suffira.
Message(s) : 18401
05/09/2011 à 10h04
05/09/2011 à 10h04
quand tu dis cadre ,c est des tableaux ,une glace avec cadre
sinon tous les miens tiennent dans du placo avec des clous X tout simplement
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
05/09/2011 à 10h36
05/09/2011 à 10h36
oui il vous faut des chevilles molly
mais comme le dit takafer si c'est des cadres légers des pointix sufiront
cordialement
Message(s) : 9689
05/09/2011 à 15h44
05/09/2011 à 15h44
Une petite image des crochets pour terminer... les pointes ne sont pas représentées !
Membre(s) : takafer , le+bo
Visiteurs non identifiés : 182
