Petit probleme...
Par Adeliine
avatar - Adeliine
27/11/2015 à 23h50
27/11/2015 à 23h50
Bonsoir , je viens de me décider à refaire ma salle de bain , petit problème j'ai enlevais 4 carreaux de carrelage qui était au dessus du lavabo ,sur du placo et tt est venu avec ... Il reste qu'une feuille de papier , sachant que les anciens propriétaire on juste mis une plaque de placco et pas d'isolation je vois donc le mur après cette feuille de papier . Comment je peu réparer cette bêtise ?????
Adeline
avatar - MADERASTYLE
Message(s) : 75
28/11/2015 à 00h22
28/11/2015 à 00h22
Un trou important doit être réparé en recolant au MAP un bout de plaço, il faut refaire des bandes pour jointeR puis repeinture
Par Adeliine
avatar - Adeliine
28/11/2015 à 03h57
28/11/2015 à 03h57
Merci c'est gentil, mais comment je dois m'y prendre ?
Adeline
28/11/2015 à 04h21
28/11/2015 à 04h21
plusieurs possibilités existent, elles dépendent de la situation actuelle et de ce que vous voulez obtenir comme résultat au final
donc une petite photo s'impose pour commencer
Visiteurs non identifiés : 1041
