Petite estrade 200/150 cm à 80cm du sol
Par gogu
avatar - gogu
Message(s) : 8
25/06/2012 à 21h17
25/06/2012 à 21h17
Bonjour, pour construire un petit plancher à 80 cm du sol, qui va recevoir juste un lit double, quelles doivent être les sections des montants, bastaing, solives etc. (1, 2, 3, 4 dans la figure)? Le tout sera fixé à deux murs mais la 'poutre' 1 sera libre. On a besoin d'une longueur et d'une largeur libres sur 50 cm de profondeur, mais rien n'empêche de rajouter un poteau au milieu, voir plusieurs (les 5 et 6 seraient-ils utiles...?) Si cela vous semble correct jusqu'ici, quelle épaisseur de planche rajouter ensuite? Ou bien des planches...? Merci beaucoup par avance.
25/06/2012 à 22h08
25/06/2012 à 22h08
les pieds chevrons 7,5x8
les planches d'encadrement (jaunes) mise verticalement sur le tour soutiennent les traverses (vertes)
planches d'encadrement 12x2,5/3
traverses 8x4 espacées de 4 pour laisser respirer le matelas
Par gogu
avatar - gogu
Message(s) : 8
26/06/2012 à 09h47
26/06/2012 à 09h47
Bonjour et merci pour la réponse rapide! (effectivement, on doit tout acheter ce soir...) Le problème est que si on rajoute le jaune à la verticale il faudra remonter le tout de 12 cm... car il faut un vide de 80 cm en bas. Ce que je ne comprends pas est s'il faut laisser les bleus sur la longueur ET rajouter les vertes sur la largeur? Il ne suffit pas des traverses sur la longueur, couvertes d'un panneau agglomérée (quelle épaisseur?), ou bien de dalles de plancher? J'ai refait la copie... en allégeant un peu (7.5x8 doit être lourd..! Sourire) et si on renforce avec du jaune plus solide (mais moins épais et pas à la verticale) autour et au milieu, cela pourrait être ok, avec les sections écrites sur l'image? Merci encore!
Visiteurs non identifiés : 17
