pince à clip, quel modèle il me faut
avatar - archibald47
Message(s) : 7
01/12/2020 à 05h29
01/12/2020 à 05h29
Bonjour, je cherche le modèle qu'il me faut pour pose dépose de ce modèle de clip,merci pour vos suggestions
archi
01/12/2020 à 06h32
01/12/2020 à 06h32
Un tournevis plat que tu glisses entre l'axe et le bord intérieur du clip permet de le retirer sans problème. Pour la repose il faut une pince multiprise ou similaire.
Je ne crois pas qu'il existe une pince spéciale pour ce modèle de clip.
Par psm84
avatar - psm84
Message(s) : 103
01/12/2020 à 07h15
01/12/2020 à 07h15
Salut.
Et attention, ce modèle est particulièrement sauteur et joueur, il aime bien partir se cacher dans les endroits les plus impossibles ! 😜
Message(s) : 7
01/12/2020 à 07h59
01/12/2020 à 07h59
Bonjour, c'est justement l'effet que je cherche à éviter !
archi
01/12/2020 à 08h36
01/12/2020 à 08h36
Ça ressemble à un appareil photo argentique, non..?
Si tu crains de perdre un clip tu commences par t'installer sur un vieux drap blanc de préférence (c'est plus simple à repérer les pièces) et tu colle un morceau de scotch sur le bord du clip. Normalement ça devrait bien se passer.
Sinon une pince brucelle fine dans une des encoches et le tournevis dans l'autre.
Message(s) : 7
01/12/2020 à 08h50
01/12/2020 à 08h50
Bonjour, oui c'est un argentique, l'effet à éviter c'est de déraper et d'esquinter quelque chose !
Un outil spécial me plairait bien, si ça existe,  ôter et reposer le clip sans l'abimer c'est le but.
archi
01/12/2020 à 10h19
01/12/2020 à 10h19
...l'effet à éviter c'est de déraper et d'esquinter quelque chose !...
Il n'y a pas lieu de déraper. Tu imprimes une légère rotation au tournevis et le clip sort de la rainure sans effort.
Message(s) : 7
01/12/2020 à 10h44
01/12/2020 à 10h44
Exacte, ça le fait, merci du conseil.
Bonne journée à tous
archi
Visiteurs non identifiés : 37
