Placard intégré : faut il un socle pour le rail ?
Par Daredare
avatar - Daredare
10/04/2013 à 22h32
10/04/2013 à 22h32
Bonjour a tous, Voici mon souci: dans une chambre, j'ai un "U" naturel que je voudrais convertir en placard, avec portes coulissantes. Dans le même temps, je vais poser sur le sol un parquet, La question est: dois-je fixer au sol une petite poutre afin de servir de support a la glissière? Ceci ayant pour but d éviter les disgracieuses boules de poils et de poussières qui se mélangent et se coincent sous le rail... Ce qui bien sur m empêcherait d avoir une continuité au sol entre la chambre et l intérieur du placard. Ou bien dois-je poser le rail a même le parquet? Ou bien poser la planche sur le parquet...? Merci d avance!
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
11/04/2013 à 01h19
11/04/2013 à 01h19
je vais me faire crier dessus, mais c'est ce que j'ai fait ...il y a 10 ans déjà
premier point, je n'avais pas de rattrapage de hauteur à faire, les portes étaient sur mesure.
j'ai fait mon parquet, et juste posé le rail dessus...alors c'est clair que des fois, les gamins qui jouent, et hop les rails se sont décalés vers l'intérieur...mais du coup, montage souple, jamais rien n'a cassé.
Dernièrement elles servaient encore de squat pour deux têtes et quatre épaules devant la console de jeux!!!!
et c'était pas les gamins Tututut !
en haut du panneau, il y a deux petits patins, et c'est guidé dans un double gros U fixé au plafond
rail en bas, tole emboutie pour faire deux gorges....au bas des panneaux, un système réglable avec roulette et système de guidage
Je viens d'acheter une 2 Vtx h250xl197 en standard chez LM à 199€...et c'est exactement la même quincaillerie et épaisseur de mélaminé...je vais les poser pareil! Sourire
Si c'est différent en quincaillerie...soit plus prudent
jb
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
11/04/2013 à 08h42
11/04/2013 à 08h42
non surtout pas de socle pour le rail sur les parquets flottants les rails je les colle
d'ailleur je les colle sur tous les supports
cordialement
Visiteurs non identifiés : 32
