Placer placo + radiateur + tuyaux cuivres = je suis perdue
Par Pichlena
avatar - Pichlena
17/07/2016 à 14h30
17/07/2016 à 14h30
Bonjour. Je ne sais pas si mon titre est compréhensible. Mais comment dire que je suis un peu perdue. Je viens d'enlever le crépis que j'avais dans mon salon. Pour remettre tout à niveau. Je veux mettre du placo (ba13). Mais j'ai mes tuyaux en cuivre (tuyau du radiateur), qui sont visible. Et je ne sais pas comment faire pour enlever la sorte de cercle qui maintien entre les tuyaux et qui fixe en même temps au mur. (Vous inquiétez pas il y a la photo qui sera sûrement plus explicite hihi). Car je pensais mettre mon placo et ensuite fixé mes tuyaux dessus. Et comme mon radiateur est sur rail, de mettre mon rail sur le placo. Est ce une bonne idée? Est ce possible ? Est ce que vous avez compris ? Honte En tous cas merci d'avance.
17/07/2016 à 17h12
17/07/2016 à 17h12
s'il y a plusieurs fixations de ce type, il faut les détacher pour donner un tant soit peu de mou aux tuyaux
écarter les tuyaux du mur et dévisser les deux demi lunes
puis dévisser le support
soyez quand même prudente car le cuivre n'est pas élastique
Par Pichlena
avatar - Pichlena
17/07/2016 à 18h40
17/07/2016 à 18h40
Le demi lune c'est la partie fixé au mur? Car c'est cette partie là qui me pose soucis. Je ne sais pas comment l'enlever.
Par Pichlena
avatar - Pichlena
17/07/2016 à 18h43
17/07/2016 à 18h43
Ou il vaut mieux que je fasse des encoches dans le ba13 comme ça je ne touche pas aux tuyaux ? Hekp me
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/07/2016 à 20h30
17/07/2016 à 20h30
salut moi je te dirais de renduire le mur pour faire simple et propre et surtout sans soucis pour le restes .
17/07/2016 à 20h33
17/07/2016 à 20h33
cette demi lune se dévisse de ce qui est planter dans le mur
Visiteurs non identifiés : 15
