placo pourri ?
avatar - winterfell
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
01/12/2013 à 17h28
01/12/2013 à 17h28
Bonjour tout le monde!
Je vais essayer de faire court :
nous avons acheté une maison datant des années 80, les anciens proprios ont faits des travaux, surtout au rez de chaussée.
Comme c'est souvent le cas pour les néophytes comme nous, c'est après l’installation dans la maison que l'on découvre des soucis qu'il va falloir régler.
Celui qui me préoccupe aujourd'hui est le placo sous la fenêtre de notre chambre, à l'étage. Au début on voyait que le papier peint était fendu et quand on soulevait on pouvait voir du moisi, sous une espèce de carton en façade du placo.
J'ai commencé à enlever le papier peint et voici ce que j'ai trouvé :
la phase cartonnée du placo est partie en même temps que le papier sur cette portion mais semble bien fixée autour.
A votre avis, le placo est complètement foutu et il faut l'enlever (youpi!! Corbeau), ou un isolant spécial existerait il pour mettre dessus?
Il y avait des problèmes d'humidité dus à la condensation que nous sommes en train de régler avec vmc et extracteur.
01/12/2013 à 17h53
01/12/2013 à 17h53
Bonjour les amis,
Il est préférable de tout retirer et de remplacer les éléments pourris ! de plus, tu devras rechercher si aucune fuite existe derrière ces placos ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
01/12/2013 à 17h56
01/12/2013 à 17h56
Je plussoie vigoureusement ! avec casimir
vous n'avez pas d'infiltration par l'appuit de la fenetre?regardez bien avant de faire quoi que ce soit
car ce n'est pas de l'humidité de condensation mais qui vient du mur
bien regarder sous le bas de la fenetre souvent du silicone suffit
a voir donc
avatar - winterfell
Message(s) : 11
01/12/2013 à 17h57
01/12/2013 à 17h57
ouaip, je m'en doutais...
A priori pas de fuite en dessous, cela à l'air d'être ancien (ce n'était pas humide, les moisissures étaient noires/poussiéreuses, sur les photos j'avais passé un coup de chiffon à l'eau vinaigrée).
Il faudrait enlever le placo sur tout ce mur ou est il possible de couper le placo et ne remplacer que ce qui est abîmé?
A quel professionnel faire appel?
Dans tous les cas ça ne sera pas pour tout de suite, déjà les travaux pour la ventilation...
01/12/2013 à 18h00
01/12/2013 à 18h00
on parle de l'appui de fenêtre extérieur
des photos seraient les bienvenues
avatar - winterfell
Message(s) : 11
01/12/2013 à 18h00
01/12/2013 à 18h00
a voir donc
comment vérifier ça? (ben oui si il y avait un niveau avant néophyte on serait dans cette case là)
un installateur de fenêtre était venu pour les ventilations hautes et il nous avait indiqué une absence de joint silicone sur le cadre extérieur ( ce qui est rectifié depuis)
avatar - winterfell
Message(s) : 11
01/12/2013 à 18h01
01/12/2013 à 18h01
en fait je pensais que c'était la condensation car cela se manifesté par de la biée qui s'évacuait sous forme d'eau dans le coin externe de la fenêtre, mais effectivement cela peut être autre chose!
avatar - winterfell
Message(s) : 11
01/12/2013 à 18h02
01/12/2013 à 18h02
ok je vais essayer de faire des photos extérieur, il fait nuit mais je vais essayer.
01/12/2013 à 18h18
01/12/2013 à 18h18
Bonjour les amis,
Il faut rester prudente pour éviter une chute ..
Sinon, si tu peux mettre une couverture contre le mur pour conserver de la chaleur, ce serait mieux pour toi ..
Nous sommes plusieurs amis à avoir une idée convergente sur ton sujet technique ..
As tu un étage supérieur ou un toit à proximité ?
avatar - winterfell
Message(s) : 11
01/12/2013 à 18h35
01/12/2013 à 18h35
après excursion nocturne en évitant de marcher dans une crotte de chiens, et grace au téléobjectif, voici ce que j'ai eu, dites moi si c'est ce qu'il fallait.
C'est une maison sur trois niveau :
sous sol avec pièces non chauffées, garage, chaufferie
rdc avec salpn salle à manger, cuisine, wc, salle de bain et chambre
étage avec grand palier, deux chambre, wc et sur les côtés des chambres et des wc, des combles .
notre chambre est donc sous le toit, au dernier étage.
en fait j'ai une réelle aversion pour les moisissures, nous avons deux perroquets qui ont eu l'aspergillose, maladie dues à des moisissures donc on est très prudent sur ça. Il ne sont pas au même étage mais dans le doute...
avatar - winterfell
Message(s) : 11
01/12/2013 à 18h36
01/12/2013 à 18h36
mince la deuxième photo est dans la mauvais sens mais c'est le coin qui donne au même endroit que le placo abîmé
01/12/2013 à 18h43
01/12/2013 à 18h43
Bonsoir les amis,
Il se peut que tu aies une infiltration d'eau depuis le toit sur la droite de la fenêtre..
Une excursion sur le toit pourrait confirmer une infiltration qui draine l'eau ..
01/12/2013 à 18h49
01/12/2013 à 18h49
cela ne vient plus à un jour, le placo est quand même pourri
il faut demain, ouvrir la fenêtre et prendre des photos de la surface plate de la tablette
sur le toit, on verra plus tard
ce qui n'empêche de jeter un oeil dans le grenier
avatar - winterfell
Message(s) : 11
01/12/2013 à 18h49
01/12/2013 à 18h49
mince dans ce cas là il va falloir que je fasse venir quelqu'un pour grimper sur le toit Quand ça veut pas... quand ça veut pas, ça veut pas...
donc si j'ai bien compris, de l'eau passerai par le toit (les anciens proprios ont refais la toiture il y a 8 ans je crois) et coulerais dans le mur le long de la fenêtre? C'est dans des cas comme ça que je regrette de ne pas être un homme d' 1m90 bien musclé et surtout bricloeur...
avatar - winterfell
Message(s) : 11
01/12/2013 à 18h52
01/12/2013 à 18h52
juste la tablette devant, ça je peux faire maintenant je pense.
Pour le grenier, en fait nous n'avons que les petits greniers le long des chambres.
Je ne sais pas si ça être très lisible sur pc mais ça donne ça :
01/12/2013 à 19h03
01/12/2013 à 19h03
Bonsoir les amis,
Tu te trouves en chambre 3 par hasard ?
Visiteurs non identifiés : 25
