Placo qui bouge à la jointure avec un mur en béton
avatar - GROUMPHIQUE
21/12/2016 à 13h49
21/12/2016 à 13h49
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, Je suis en train de rénover notre chambre dans l'appartement que l'on vient d'acheter, J'ai une cloison de placo doublé de polystirène de 3cm (datant des seventies) qui bouge dans un angle à la jointure avec un mur en béton sur 2 ou 3 mm, j'aimerai faire en sorte qu'elle ne bouge plus, pour pouvoir enduire et peindre, Que faut-il faire ? Merci par avance
21/12/2016 à 14h14
21/12/2016 à 14h14
je crois que je ferais la chose suivante
forer quelques trous au travers du placo afin d'atteindre le mur
puis forer avec une mèche a pierre pour poser des chevilles
ensuite mettre des longues vis noires pour placo, ne pas serrer trop afin de ne pas casser le placo (c'est la raison de plusieurs vis
ensuite mettre de l'enduit avec une bande pour renforcer l'angle
cela devrait le faire
Visiteurs non identifiés : 24
