Placo sous escalier
Par Guilla49
avatar - Guilla49
Message(s) : 6
10/08/2010 à 16h48
10/08/2010 à 16h48
Bonjour! Je souhaite installer du BA13 hydrofuge pour cacher le dessous de mon escalier en bois dans la salle d'eau. J'avais pr idée d'utiliser des suspentes vissées sur les marches de l'escalier (donc à la verticale), et donc ensuite fixer des rails de plafond et visser le BA13 ensuite. Mais impossible d'enclencher les suspentes dans les rails car l'angle sous l'escalier est supérieur à 45° et je dois forcer comme un fou ... les suspentes se tordent. Est-ce que vous avez une solution ou une autre idée pr fixer du BA13 sous un escalier en bois ? Merci pr vos réponses.
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
10/08/2010 à 16h59
10/08/2010 à 16h59
Tes suspentes doivent être fixées à la perpendiculaire de la pente de ton escalier et non à la verticale sinon forcement les rails ne rentrent pas.
Autodidacte persévérant
Par Guilla49
avatar - Guilla49
Message(s) : 6
10/08/2010 à 19h42
10/08/2010 à 19h42
J'suis d'accord avec toi mais je vois pas comment fixer les suspentes perpendiculaires à la pente!
Message(s) : 18401
11/08/2010 à 08h18
11/08/2010 à 08h18
ton escalier est droit alors ca passe tout seul ,ja i fait la meme chose sans aucun probleme ,au lieu de fixer des suspente ,ton escalier faisant au maximum 90 cm de large ,tu coupes des longueurs de 1.00m a peu pres ,tu decoupes ton raila chaque exremité pour le tordre a angle droit et tu visses sur le mur de chaque cote ,tu poses celle du haut ,apres la plus basse et apres les intercalaires pour l alignement ,c est tout simple
Par Guilla49
avatar - Guilla49
Message(s) : 6
11/08/2010 à 15h32
11/08/2010 à 15h32
Merci pr ta réponse "takafer", je me mets au taf! Bonne journée!
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 48
