placo sous toiture ????
Par tikka
avatar - tikka
01/02/2009 à 14h24
01/02/2009 à 14h24
Bonjour ; je suis dans une vieille maison avec une charpente ancienne magnifique ; je suis en train d'isoler les combles , j'ai mis entre les poutres un isolants multifeuilles-métal en l'agraffant ; je veux le recouvrir sans cacher les poutres par du placo....comment le faire tenir , sur baguette bois vissée elle même dans la poutre ?????c'est la seule idée que j'ai! Merci. Confus
01/02/2009 à 15h31
01/02/2009 à 15h31
Salut, je pense tout simplement que tu pourrais visser le ba13 sur des tasseaux eux même vissé sur les chevrons . En tout cas c'est ce que je fais cher moi...
Par tikka
avatar - tikka
01/02/2009 à 16h38
01/02/2009 à 16h38
oui , mais ça fait faire des trous dans l'isolant.....
01/02/2009 à 18h24
01/02/2009 à 18h24
Oui c'est vrai mais contre les trous tu as l'épaisseur du tasseau qui isole...
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
01/02/2009 à 20h12
01/02/2009 à 20h12
il existe des supports faits pour cela
il s'agit de "piton de rénovation" disponibles chez les marchands de matériaux pour professionnels (cout de l'ordre de 1€50 la pièce) il permettent de fixer les fourrures métalliques pour pose du BA13
Attention au vissage dans les isolants minces car risque de "détricotage"
Bien respecter les règles de pose pour ces isolants, les risques de condensation sont très importants, l'agrafage n'est pas la meilleure solution
Allez voir les sites des fabricants et respecter les règles de pose
Poser du placo sur bois (tasseaux ou autres) ne se fait plus, cela bouge trop et il y a fissures, maintenant le placo de pose sur fourrures métal désolidarisées de la charpente par des suspentes ou pitons de rénovation
Voir les nombreux posts sur ce sujet et les sites de fabricants
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bricolage-en-general-57/joint-placo-7666.html#36862
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bati-et-gros-travaux-61/isolant-mince-7506.html#36275
cordialement
DD
Visiteurs non identifiés : 52
