plafond suspendu
avatar - yinyang21000
Message(s) : 8
24/06/2010 à 20h24
24/06/2010 à 20h24
Bonsoir a tous Voila je voulais faire des plafonds suspendu mais je voulais votre avis.dois je enlever le latage??je pense que oui mais vu que je suis un bricoleur du dimanche je prefere demander. Au dessus du latage y a les solive (coté gauche) et un gand vide comme vous pouvez le voir.Apres y a du plancher et dans ce plancher y a 15cm de gravas je met une photo Uploaded with ImageShack.us merci
Message(s) : 8
24/06/2010 à 20h32
24/06/2010 à 20h32
si on click sur l image on l a en gros
25/06/2010 à 06h43
25/06/2010 à 06h43
Bonjour, Clin d\'oeil
Déposez tout ce qui ne tient pas et le reste laissez le sur place.
Ensuite suivez la technique de la pose de faux plafond à la lettre sur le site de la marque du BA13 et vous fixer vos supportas sur les poutres qui doivent être posé tout les 60 cm. Pour cela il faudra casser un peu le plâtre pour apercevoir la poutre et s'y fixer.
Pour le site du Ba13 si vous ne trouvez pas je peux en MP vous le donner mais pas sur le forum car nous interdisons la pub. Clin d\'oeil
Bon travaux. Tire la langue
Message(s) : 8
25/06/2010 à 11h08
25/06/2010 à 11h08
Je vais regarder ca et je te tiens au courant pas mp merci a toi
25/06/2010 à 12h31
25/06/2010 à 12h31
Je vous ai envoyé un MP pour le lien
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
29/06/2010 à 11h59
29/06/2010 à 11h59
c'est du latti (platre et petite latte de bois), dans tout les cas on ne peut pas ce prendre dessus pour les suspentes.
persnnellement je le ferai tombé en entier ce sera plus simple pour l'isolation du plafond et la pose des suspente sur les poutres.
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
29/06/2010 à 13h38
29/06/2010 à 13h38
Et coucou aux copains,
Perso, si je veux isoler, ne serait-ce que pour le phonique entre deux niveaux, je dégage tout.
Autrement, je laisse et j'utilise des "pitons de réhabilitation" qui se vissent dans l'épaisseur de la solive au lieu de se fixer sur le côté.
On visse dans le piton une tige filetée, puis un cavalier qui reçoit les rails.
Pour repérer les solives, il suffit de tapoter sur le plafond et de se guider au son. J'enlève juste le plâtre autour de l'endroit où je mets le piton de façon à être sûr de percer au milieu de la solive.
Visiteurs non identifiés : 9
